Dynamiczna zmiana Run-Time Menu
: 21 mar 2014 11:28
autor: Brad PID
Chciałbym mieć możliwość dynamicznej zmiany wyglądu menu. Patrząc na paletę "Menu" nie ma żadnej opcji aby pokazać albo ukryć element. Można go tylko usuną albo wstawić. Czy ktoś, już przerabiał podobny temat?
: 21 mar 2014 14:52
autor: Jamal79
Witaj, niezbyt duzo poswiecalem temu czasu, bo raczej w malym gronie obslugujemy nasze programy. Ale W helpie masz przyklad, ktory dosc fajnie pokazuje zasade dzialania.
Poszukaj: "Insert Menu Items Function"
Re: Dynamiczna zmiana Run-Time Menu
: 23 mar 2014 15:11
autor: smiga
Możesz wyłączyć pewne pozycje w menu po wybraniu innej pozycji z menu (np. po wybraniu języka polskiego, kod poniżej, uaktywnią się pozycje w menu aktualnie nieaktywne, w menu poniżej):
: 24 mar 2014 10:33
autor: Brad PID
przede wszystkim dziękuję za zainteresowanie tematem.
@ Jamal79
Tak, help w Labview jest świetny. Poza tym ma dobre przykłady, ale to nie do końca o co mi chodzi.
@ smiga
Mój problem polega na tym, że do wyboru są tylko opcje: enable/disable oraz insert/delete, a nie ma: show/hide.
Może powiem to w inny sposób: Chciałbym, aby normalny użytkownik w ogóle nie wiedział, że jest jakiś inny interfejs. Za pomocą pewnej kombinacji klawiszy powinny się pojawić ukryte opcje serwisowe. Po wykonaniu pewnych operacji program powinien wrócić do normalnego wyglądu. Problem polega na tym, że "ptaszek", który jest połączony z danym elementem menu odzwierciedla stan programu. Jeżeli usunę element, to albo muszę gdzieś przechować informację o dotychczasowym stanie albo nie będę jej w stanie odtworzyć.
Jak pisałem ten post, to doszedłem do wniosku, że w trybie "serwisowym" nie muszę usuwać elementów z normalnego trybu, a informacje z trybu serwisowego nie muszą być zapamiętane. Tak naprawdę, uda mi się osiągnąć cel za pomocą samego insert/delete. Teraz sobie jakoś poradzę, ale jeżeli ktoś ma pomysł na realizację opcji show/hide to będę wdzięczny.
: 24 mar 2014 12:24
autor: Jamal79
A niemozesz poprostu zrobic eventa, ktory aktywuje "enabluje" dodatkowe menue, i do tego eventa skrot klawiszowy, badz dialogboxa z zapytaniem o haslo???
: 24 mar 2014 15:07
Za pomocą pewnej kombinacji klawiszy powinny się pojawić ukryte opcje serwisowe (...) Problem polega na tym, że "ptaszek", który jest połączony z danym elementem menu odzwierciedla stan programu.
Zobacz do załącznika.
: 27 mar 2014 09:02
autor: Brad PID
Jak podałeś to rozwiązanie to byłem w szoku. Zacząłem szukać informacji czy można podobny trick zastosować dla elementów w środku menu. Niestety nic nie znalazłem. Twoje rozwiązanie jest świetne do zrobienia tego ukrytego menu.
: 28 mar 2014 14:00
Nie bardzo. Jedynym przypadkiem, gdy wizualny efekt jest równoznaczny z ukryciem menu, to właśnie ten z przykładu tj. ostatnie menu na pasku.
Chcąc koniecznie ukrywać środkowe elementy jedynym rozwiązaniem, jakie przychodzi mi do głowy jest trzymanie jego struktury w osobnej danej i przebudowywanie go w przypadku ukrywania/pokazywania elementów.
