Dynamiczna zmiana Run-Time Menu
Chciałbym mieć możliwość dynamicznej zmiany wyglądu menu. Patrząc na paletę "Menu" nie ma żadnej opcji aby pokazać albo ukryć element. Można go tylko usuną albo wstawić. Czy ktoś, już przerabiał podobny temat?
Witaj, niezbyt duzo poswiecalem temu czasu, bo raczej w malym gronie obslugujemy nasze programy. Ale W helpie masz przyklad, ktory dosc fajnie pokazuje zasade dzialania.
Poszukaj: "Insert Menu Items Function"
Re: Dynamiczna zmiana Run-Time Menu
Możesz wyłączyć pewne pozycje w menu po wybraniu innej pozycji z menu (np. po wybraniu języka polskiego, kod poniżej, uaktywnią się pozycje w menu aktualnie nieaktywne, w menu poniżej):
- menu.png (23.13 KiB) Przejrzano 11936 razy
- menu1.png (3.65 KiB) Przejrzano 11936 razy
przede wszystkim dziękuję za zainteresowanie tematem.
@ Jamal79
Tak, help w Labview jest świetny. Poza tym ma dobre przykłady, ale to nie do końca o co mi chodzi.
@ smiga
Mój problem polega na tym, że do wyboru są tylko opcje: enable/disable oraz insert/delete, a nie ma: show/hide.
Może powiem to w inny sposób: Chciałbym, aby normalny użytkownik w ogóle nie wiedział, że jest jakiś inny interfejs. Za pomocą pewnej kombinacji klawiszy powinny się pojawić ukryte opcje serwisowe. Po wykonaniu pewnych operacji program powinien wrócić do normalnego wyglądu. Problem polega na tym, że "ptaszek", który jest połączony z danym elementem menu odzwierciedla stan programu. Jeżeli usunę element, to albo muszę gdzieś przechować informację o dotychczasowym stanie albo nie będę jej w stanie odtworzyć.
Jak pisałem ten post, to doszedłem do wniosku, że w trybie "serwisowym" nie muszę usuwać elementów z normalnego trybu, a informacje z trybu serwisowego nie muszą być zapamiętane. Tak naprawdę, uda mi się osiągnąć cel za pomocą samego insert/delete. Teraz sobie jakoś poradzę, ale jeżeli ktoś ma pomysł na realizację opcji show/hide to będę wdzięczny.
@ Jamal79
@ smiga
A niemozesz poprostu zrobic eventa, ktory aktywuje "enabluje" dodatkowe menue, i do tego eventa skrot klawiszowy, badz dialogboxa z zapytaniem o haslo???
Zobacz do załącznika.Za pomocą pewnej kombinacji klawiszy powinny się pojawić ukryte opcje serwisowe (...) Problem polega na tym, że "ptaszek", który jest połączony z danym elementem menu odzwierciedla stan programu.
- Hidden Menu Items Example.vi
- LV 2012
- (16.5 KiB) Pobrany 520 razy
Jak podałeś to rozwiązanie to byłem w szoku. Zacząłem szukać informacji czy można podobny trick zastosować dla elementów w środku menu. Niestety nic nie znalazłem. Twoje rozwiązanie jest świetne do zrobienia tego ukrytego menu.
Nie bardzo. Jedynym przypadkiem, gdy wizualny efekt jest równoznaczny z ukryciem menu, to właśnie ten z przykładu tj. ostatnie menu na pasku.Zacząłem szukać informacji czy można podobny trick zastosować dla elementów w środku menu.
Chcąc koniecznie ukrywać środkowe elementy jedynym rozwiązaniem, jakie przychodzi mi do głowy jest trzymanie jego struktury w osobnej danej i przebudowywanie go w przypadku ukrywania/pokazywania elementów.
