Menu użytkownika
AllanBradley
Menu użytkownika
Post autor: AllanBradley »
Witam .
Zastanawiam się w jaki sposób stworzyć coś w rodzaju GUI tak jak na zdjęciu .
Może mnie ktoś poprawić czy idę dobrym tropem wykorzystując OPEN VI REFERENCE .
Działa to tak ,że przechwytuje zdarzenie z kliknięcia i w ten sposób otwieram nowy VI.
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
AllanBradley
Re: Menu użytkownika
Taki sposób działa ale bardziej chodzi mi o odpowiedź czy takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane.
milten
Menu użytkownika
Post autor: milten »
Jest dobry.
jedyne co bym zmienił, to uruchamianie tego VI-a na samym początku aplikacji i ukryć go a w zdarzeniu tylko pokazywać okno.
W twoim przypadku jeżeli w tym VI-u będziesz miał inicjalizacje, która potrwa na przykład 3 sekundy, to użytkownik może pomyśleć, że aplikacja się zacięła i będzie dalej klikał.
Oczywiście jak użytkownik będzie chciał zamknąć okno, to musisz przechwycić zdarzenie i je tylko ukryć.
AllanBradley
milten pisze: Jest dobry. jedyne co bym zmienił, to uruchamianie tego VI-a na samym początku aplikacji i ukryć go a w zdarzeniu tylko pokazywać okno.
Nie za bardzo zrozumiałem możesz sprecyzować ?
Drugie pytanie:
Jeśli zrobię aplikację w ten sposób to po mimo przejścia do następnego podprogramu main.Vi ( ten z wyborem menu )nadal jest otwarty . Przy próbie zamknięcia go
za pomocą Open VI Reference -> invok node -> close pojawia się Error iż nie można zamknąć głównego okna. Jest jakiś sposób na to ???
milten
Szybciej będzie to wyjaśnić na przykładzie.
Jako, że na końcu programu okno.vi jest zamykany w sposób brutalny (Abotr VI), to musisz pamietać o tym, że żadna z referencji itp nie może być otwarta w okno.vi, bo po abort będą one nadal w pamięci, czego nie chcesz :P
Możesz dodać w komunikacji pomiędzy tymi dwoma oknami jakies polecenie, które będzie kończyć tą pętle while (mi chodziło o koncept a nie o 100% poprawności programowania). Wtedy nie musisz robić już Abort VI.
okna.zip
(25.78 KiB) Pobrany 497 razy
AllanBradley
Dzięki za zainteresowanie.
Nadal mam kilka pytań :
1) W jakim celu użyłeś abort VI ?
2) Dwukrotne użycie Build Path Function w main.vi jest konieczne ?
3) Co zrobić by po otwarciu okna.vi zamknąć całkowicie main.vi tak by nie było go widać na pasku skrótów ( tak jak to wygląda w normalnych aplikacjach ).
Pozdrawiam.
milten
Menu użytkownika
1. Abort VI użyłem, żeby zakończyć okno.vi. Jest tam nieskończona pętla i tylko w taki sposób sa się zamknąć tego VI-a jak się go uruchomi. Lepszym wyjściem było by przekazanie do okno.vi polecenia do zakończenia (na przykład kolejką).
2. Jeden to jest Strip Path a drugi to Build Path. W pierwszym wyciągam ścieżkę do folderu w którym znajdują się pliki, a w drugim robię ścieżkę do okno.vi. To jest chyba najlepszy sposób na zrobienie czegoś takiego. Najlepiej zobacz co idzie w którym kablu, to powinieneś wiedzieć o co dokładnie chodzi.
3. Przekopiuj to co znajduje się w Evencie Panel Close? w okno.vi i będzie działać. Ale i tak musisz zamknąć jakoś tego VI-a, bo będzie siedział w pamięci cały czas.
Hmm może opisz dokładniej co twoja aplikacja powinna robić. Zakładałem, że chcesz zrobić po prostu okno z osobnymi ustawieniami, ale widzę, że nie o to chodzi.
Ostatnio zmieniony 03 lis 2013 20:59 przez milten, łącznie zmieniany 1 raz.
AllanBradley
Po prostu chciałem zrobić aplikację z menu użytkownika ale nie chcę by przy wybieraniu odp. opcji w zakładkach gromadziły się nie zamknięte okna ,tylko w miarę możliwości labview wyglądało to na płynne przejścia tak jak to jest np. w smartphonach , aplikacjach pisanych w C++ itd.
milten
Menu użytkownika
W tym przypadku lepiej sprawdzi się Tab Control (Modern->Containers). Wciśnięcie przycisku powoduje zmianę zakładki. Znacznie łatwiejsze i całe GUI masz w jednym VI-u.
AllanBradley
Dzięki . Faktycznie tab control sprawdzi się dużo lepiej. Czasami mam wrażenie ,że w labview wszystko jest gotowe tylko problem polega na znalezieniu tego. Po prostu zapomniałem o istnieniu tego contenera.
