Mam kolejny problem i zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
Mam aplikację - może dużo powiedziane. Programik, który oblicza prostą matematyczną funkcję.
Oblicza dwie wartości a oraz b.
Chciałbym żeby w LabVIEW przedstawić te wartości w postaci wektora rozpoczynającego się z punktu (0,0) układu współrzędnych a kończącego się w punkcie (a,b)
Czy jest sposób aby to zrobić i jeśli tak to jak?
Oczywiście jeśli zmienię wartości wejściowe obliczeń powiedzmy x, y to a oraz b zmieniają swoje wartości. Dlatego chciałbym aby na wykresie 'zniknął' wektor z wcześniejszymi wartościami a i b a pojawił się nowy wynik obliczeń w postaci wektora.
Wykres w postaci wektora w LabVIEW
Re: Wykres w postaci wektora w LabVIEW
Witaj,
nie wiem czy jest kontrolka tego typu do której możesz wpisywać początek i koniec wektora- ale można do tego podejść matematycznie rozkładając to na współrzędne kartezjańskie- patrz przykład.
- wektor.vi
- (12.74 KiB) Pobrany 267 razy
Ale jak to ma się do a i b, które jest tam podawane?
One nie są wyświetlane nigdzie na XY Graph u mnie
Spróbuj jeszcze raz bo przy zapisie pliku nie zaznaczyłem zapamiętywania danych w macierzy. Teraz powinno być ok.
O. coś z tego da się dalej wykonać. Dzięki za pomoc
