Waveform Chart - problem z wyswietleniem 2 przebiegów
: 17 lis 2012 16:19
autor: lisur
Witam, Chciałbym wyświetlić 2 przebiegi na jednym wykresie, ale nie bardzo mogę to wykonać . Jedna wartośc jest stała i zadawana jest przez użytkownika (numeric [dbl]). Druga wartośc to macierz kontrolek 1D , również [dbl]. Próbowałem to wyświetlic przy użyciu bundle, build array ale nic z tego nie wychodziło. Wyświetla się tylko jeden przebieg mianowicie są to wartości z macierzy, a stałej wartości wprowadzonej przez użytkownika brak. Da się to jakoś logicznie rozwiązać czy muszę tworzyć macierz wartosci stałych?
: 17 lis 2012 16:38
autor: Pitol
Jeśli dobrze rozumiem, to chcesz mieć jeden wykres stały (np. wartość 5), a drugi ma być odczytany z tablicy 1D.
Aby to wyświetlić razem musisz stworzyć z tej wartości stałej tablicę 1D o długości tej drugiej tablicy. Następnie połączyć te tablice tak, aby móc je wyświetlić na wykresie (to już zdaje mi się opanowałeś).
Re: Waveform Chart - problem z wyswietleniem 2 przebiegów
: 17 lis 2012 16:50
autor: dzojstik22
o to Ci chodziło?
: 17 lis 2012 18:07
autor: Arronax8
dzojstik22, wzorcowa interpretacja rozwiązania zaproponowanego przez Pitol.
Tylko Ty wyświetlasz wszystko jako jeden przebieg na wykresie XY Graph.
Koledze lisur chodziło o dwa przebiegi na jednym wykresie, więc wypadałoby użyć Waveform Graph (ewentualnie Waveform Chart).
Pozwoliłem sobie trochę zmodyfikować Twoje rozwiązanie. ;)
: 17 lis 2012 22:35
autor: dzojstik22
Arronax8 pisze:dzojstik22, wzorcowa interpretacja rozwiązania zaproponowanego przez Pitol.
chyba wpadliśmy na ten sam pomysł w tym samym czasie,
Arronax8 pisze:Pozwoliłem sobie trochę zmodyfikować Twoje rozwiązanie.
Oczywiście, że pozwalam- po to jest forum by korzystać z jego treści.
: 18 lis 2012 08:56
autor: lisur
Chodziło dokładnie o to co zrobił kolega Arronax. Dzięki za pomoc
