Waveform Chart - problem z wyswietleniem 2 przebiegów
lisur
Post autor: lisur »
Witam, Chciałbym wyświetlić 2 przebiegi na jednym wykresie, ale nie bardzo mogę to wykonać . Jedna wartośc jest stała i zadawana jest przez użytkownika (numeric [dbl]). Druga wartośc to macierz kontrolek 1D , również [dbl]. Próbowałem to wyświetlic przy użyciu bundle, build array ale nic z tego nie wychodziło. Wyświetla się tylko jeden przebieg mianowicie są to wartości z macierzy, a stałej wartości wprowadzonej przez użytkownika brak. Da się to jakoś logicznie rozwiązać czy muszę tworzyć macierz wartosci stałych?
Jeśli dobrze rozumiem, to chcesz mieć jeden wykres stały (np. wartość 5), a drugi ma być odczytany z tablicy 1D.
Aby to wyświetlić razem musisz stworzyć z tej wartości stałej tablicę 1D o długości tej drugiej tablicy. Następnie połączyć te tablice tak, aby móc je wyświetlić na wykresie (to już zdaje mi się opanowałeś).
dzojstik22
Re: Waveform Chart - problem z wyswietleniem 2 przebiegów
Post autor: dzojstik22 »
o to Ci chodziło?
Untitled 1.vi
(54.08 KiB) Pobrany 269 razy
Arronax8
Post autor: Arronax8 »
dzojstik22, wzorcowa interpretacja rozwiązania zaproponowanego przez Pitol.
Tylko Ty wyświetlasz wszystko jako jeden przebieg na wykresie XY Graph.
Koledze lisur chodziło o dwa przebiegi na jednym wykresie, więc wypadałoby użyć Waveform Graph (ewentualnie Waveform Chart).
Pozwoliłem sobie trochę zmodyfikować Twoje rozwiązanie. ;)
Untitled 1.vi
(29.12 KiB) Pobrany 290 razy
dzojstik22
Arronax8 pisze:dzojstik22, wzorcowa interpretacja rozwiązania zaproponowanego przez Pitol.
chyba wpadliśmy na ten sam pomysł w tym samym czasie,
Arronax8 pisze:Pozwoliłem sobie trochę zmodyfikować Twoje rozwiązanie.
Oczywiście, że pozwalam- po to jest forum by korzystać z jego treści.
lisur
Post autor: lisur »
Chodziło dokładnie o to co zrobił kolega Arronax. Dzięki za pomoc
