Modyfikacja pliku txt
: 07 lis 2012 19:43
autor: lajen
pisze program dzięki któremu będę mógł wykreślać wykres z pliku z czytanego z urządzenie. Mój problem polega na tym, że po odczytaniu pliku muszę w nim zmienić (lub dodać) dwie kolumny które są potrzebne do obliczeń i wykreślenia wykresu. Nie wiem jak to zrobić by swobodnie można było by modyfikować kolumny w odczytanym pliku tak jak w excelu.
Z góry dzięki
Re: Modyfikacja pliku txt
: 07 lis 2012 21:22
autor: Trint
Nie bardzo rozumiem, co chcesz zrobić.
Czy sprawy nie załatwi proste użycie Replace Array Subset i Insert Into Array?
: 09 lis 2012 16:07
autor: lajen
przepraszam jak nie jasno sprecyzowałem co chcę zrobić. Chodzi mi o to, żeby po wczytaniu pliku, w zakładce "podgląd pliku" można było zmieniać wartości w kolumnach o indeksach 15 i 16, tak samo łatwo jak robi się w excelu (chodzi głównie o zaznaczenie obszaru w kolumnie i wstawienie tych samych wartości liczbowych) mam nadzieje, że już jaśniej napisałem
: 09 lis 2012 17:31
autor: ruda
Hej,
Proponuje utworzyć kontrolke z tablica dwu wymiarowąc (taką samą jak indykator podgląd pliku), następnie za pomocą Property Node -> Value wpisac dane z pliku do controlki (tak jak do "podgląd pliku") i po edycji tablicy wpisać ją do pliku za pomocą "Write to Spreadsheet file"
A oto opisany kod
: 10 lis 2012 12:00
autor: lajen
ruda pisze:Hej,
A oto opisany kod
zrobiłem jak napisałeś i działa, ale nie tak jak bym chciał
nie można zaznaczyć wybranych wierszy w kolumnie i zmienić za pomocą Ctrl+C i Ctrl+V
: 10 lis 2012 12:13
autor: Mikrobi
Zgadza się, te operacje należy obsłużyć programowo korzystając ze struktury event.
: 10 lis 2012 12:38
autor: lajen
A może jakaś mała podpowiedź, bo nie mam pojęcia jak do tej struktury się zabrać i nie miałem z nią do czynienia
: 11 lis 2012 09:21
autor: broonet
Nie wiem o czym myślał Mikrobi, sprawdź property node:
albo tak
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3854 pewnie o to chodziło.
: 11 lis 2012 20:27
autor: lajen
go VI
broonet zrobiłem przez Ciebie proponowane rozwiązanie i to nie jest to
sprawdza się gdy masz sam text, chodź w linku który podałeś też było, że można przepisywać tablice. A mnie chodzi, że jak plik txt zapisze do postaci tablicy i będzie można w niej zmieniać wartości komórki w wybranej kolumnie tzn. skopiuję jedną wartość z komórki zaznaczę pewniej obszar i wkleję do niego wartość skopiowaną.
: 11 lis 2012 23:12
autor: broonet
To co napisales zamien w punkty:
kazdy punkt to kod na postawie tego co w linku a do obslugi schowka jest sposób pokazany na obrazku
