Modyfikacja pliku txt
lajen
Post autor: lajen »
pisze program dzięki któremu będę mógł wykreślać wykres z pliku z czytanego z urządzenie. Mój problem polega na tym, że po odczytaniu pliku muszę w nim zmienić (lub dodać) dwie kolumny które są potrzebne do obliczeń i wykreślenia wykresu. Nie wiem jak to zrobić by swobodnie można było by modyfikować kolumny w odczytanym pliku tak jak w excelu.
Z góry dzięki
Hex One.TXT
odczytany plik
(697.23 KiB) Pobrany 432 razy
odczyt - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia - Kopia2.vi
program
(32.12 KiB) Pobrany 440 razy
Trint
Re: Modyfikacja pliku txt
Post autor: Trint »
Nie bardzo rozumiem, co chcesz zrobić.
Czy sprawy nie załatwi proste użycie Replace Array Subset i Insert Into Array?
lajen
Post autor: lajen »
przepraszam jak nie jasno sprecyzowałem co chcę zrobić. Chodzi mi o to, żeby po wczytaniu pliku, w zakładce "podgląd pliku" można było zmieniać wartości w kolumnach o indeksach 15 i 16, tak samo łatwo jak robi się w excelu (chodzi głównie o zaznaczenie obszaru w kolumnie i wstawienie tych samych wartości liczbowych) mam nadzieje, że już jaśniej napisałem :)
ruda
Post autor: ruda »
Hej,
Proponuje utworzyć kontrolke z tablica dwu wymiarowąc (taką samą jak indykator podgląd pliku), następnie za pomocą Property Node -> Value wpisac dane z pliku do controlki (tak jak do "podgląd pliku") i po edycji tablicy wpisać ją do pliku za pomocą "Write to Spreadsheet file"
A oto opisany kod :)
lajen
Post autor: lajen »
ruda pisze:Hej,
zrobiłem jak napisałeś i działa, ale nie tak jak bym chciał :( nie można zaznaczyć wybranych wierszy w kolumnie i zmienić za pomocą Ctrl+C i Ctrl+V
Mikrobi
Post autor: Mikrobi »
Zgadza się, te operacje należy obsłużyć programowo korzystając ze struktury event.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
lajen
Post autor: lajen »
A może jakaś mała podpowiedź, bo nie mam pojęcia jak do tej struktury się zabrać i nie miałem z nią do czynienia :-\
broonet
Post autor: broonet »
Nie wiem o czym myślał Mikrobi, sprawdź property node:
albo tak https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3854 pewnie o to chodziło.
Extensa - certyfikowani programiści LabView z Krakowa.
lajen
Post autor: lajen »
broonet pisze:Nie wiem o czym myślał Mikrobi, sprawdź property node:
go VI
broonet zrobiłem przez Ciebie proponowane rozwiązanie i to nie jest to :( sprawdza się gdy masz sam text, chodź w linku który podałeś też było, że można przepisywać tablice. A mnie chodzi, że jak plik txt zapisze do postaci tablicy i będzie można w niej zmieniać wartości komórki w wybranej kolumnie tzn. skopiuję jedną wartość z komórki zaznaczę pewniej obszar i wkleję do niego wartość skopiowaną.
broonet
To co napisales zamien w punkty:
kazdy punkt to kod na postawie tego co w linku a do obslugi schowka jest sposób pokazany na obrazku
