Tablica 2 kolumnowa
Buczek
Tablica 2 kolumnowa
Post autor: Buczek »
chciałbym stworzyć tablicę w której kolumna 1 będzie nosiła nazwę "Czas", 2 kolumna to "temperatura". W jaki sposób wykonać taką tabelę?
Odczytuję dane z portu RS232 co 1 s i z taką częstotliwością muszę zapisywać wyniki.
VISA.vi
(68.12 KiB) Pobrany 382 razy
TuChoLa
Re: Tablica 2 kolumnowa
Post autor: TuChoLa »
Wydaje mi się, że wygodniej by było mieć osobne dwie tabele 1D, ale może masz do tego jakiś inny pomysł później :)
Ogólnie myślę, że poniższe rozwiązanie powinno zdać egzamin. Oczywiście zamiast iteracji podłączasz swoje dane, na iteracji i potędze sprawdzałem, czy mój pomysł wogóle ruszy :P
\edit
Spjrzałem na moje rozwiązanie jeszcze raz i w sumie zamiast 'Insert into arra' można użyć 'Build array', lekko zmniejszy to konstrukcję, nowego zdjęcia już nie będę robił :)
sendrill
Post autor: sendrill »
Wydaje mi się ze takich tematów było juz na pęczki ale chyba najłatwiej jest taką konstrukcję wykonać za pomocą shift register.
TuChoLa
Wydaje mi się, że autorowi najbardziej chodziło o połączenie nazw kolumn z odczytanymi danymi. Co do zastosowania registry shift lub Feedback node to nie żadnej różnicy nie licząc elementu wizualnego :)
Buczek
Rozwiązanie Tuchola zdało egzamin. Thx kolego
