dopiero zaczynam przygodę z Labview.
Próbuję stworzyć program do jednoczesnego pobierania danych z portu szeregowego RS232 oraz sygnałów analogowych za pomocą NI USB-6251. Z częścią dotyczącą RSa nie było większych problemów, natomiast fragment programu odpowiedzialny za pobieranie sygnałów analogowych wysypuje się na bloczku DAQmx read. Za każdym razem, gdy próbuję włączyć program wyskakuje błąd "Error -88302 occurred at DAQmx Create Channel (AI-Voltage-Basic).vi:1" .
Póki co program jest testowany poprzez podłączenie jako źródła sygnału generatora funkcyjnego. W 'Measurement & Automation' sprawdziłam i sygnał pojawia się na wyjściu NI USB-6251. Ponadto wcześniejsza wersja programu zapisana jako aplikacja .exe działa prawidłowo, analogowe sygnały są prawidłowo odbierane, ale po uruchomieniu vi w labview znów pojawia się błąd.
Co może być przyczyną problemu? Prosiłabym o w miarę szybką odpowiedź.
Problem z DAQmx read
- martolandia
- konwerter.vi
- (16.16 KiB) Pobrany 319 razy
- RS232_DAQ_test2.vi
- (59.69 KiB) Pobrany 323 razy
Pierwsza odpowiedź google.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Error-8 ... -p/1585462
