program do porównywania wartości odczytanych z pliku txt
Jestem tu nowy wiec proszę o wyrozumiałość mam problem chce napisać prosty program który bedzie porównywał 2 liczny zmienno przecinkowe zaczytana z pliku txt i jeśli np wartość jedna bedzie mniejsza lub równa wyświatla np jakis napis oki lub dioda zielona się świeci a jeśli nie to np napis zle lub czerwona dioda moze ktoś pomóc bo utknołem jakiego ukladu do porównań wybrać
- normy.txt
- (15 Bajtów) Pobrany 429 razy
- input.txt
- (26 Bajtów) Pobrany 361 razy
- odczyt_pliku 1.vi
- (10.7 KiB) Pobrany 442 razy
Witaj,
Jasógerujewogulezrezygnowaczurzywaniaskladniznakowpszestankowychortografyijispacjibonarracj
astrómieniemśfiadomosćijesttakafajnadoporownannajlepiejwybracbloczkaporownankturegozreszta
uzylesztwojegopytanianaprawdeniezabardzowynikacochceszzrobicjezelibedzieszmialplikiwktorychwa
rtoscisazapisanewtakisamsposobczylinietakjakuciebiezejednewpionieadrugiewpoziomietowtedytoco
napisalesbędizedzialacijezelidodaszindykatorczylitablicetakichdiodektopokarzeciwktorymmiejscywa
tosczjednegoplikujestwiekszanizwdrugimopiszswojproblemdokladniejprzedewszystkimstaranniejtak
ebysmyniemusielidomyslacsieococichodzitomozebedziemywstaniepomocprzepraszamktostojeszczec
zytagratulujewytrwaloscijabymjuzdawnoprzestalchociazzdrugiejstronytakiepisaniestrumieniemswia
domoscijestcalkiemfajnemozewprowadzimytojakoobowiazujacystylanaforumprzepraszammzemyby
cwyrozumialijezelichodzionieznajomosclabviewbopototjesttoforumzebypomogacniedoswiadczonym
alewydajemisiezenieznajdziesztutegoczegoszukaszjezeliliczysznatozepodaszjakiesniejasnewymag
aniadotyczaceprojektuibedzieszliczylzektosmagiczniezrobizaciebiewszystkoufftobylotrudnedziekuj
epolecamsienaprzyszlosctrallnapiszetucoszebydokonczyclinijeboniepodobamisietkiewcieciejaktuu.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2012 18:57 przez may, łącznie zmieniany 1 raz.
May tylko zapomniał wspomnieć, że do odczytania plików tekstowych nie używa się bloczka "read spreadsheet file", bo taki bloczek służy do odczytu z arkuszy kalkulacyjnych (jak sama nazwa wskazuje). Poza tym, to nie wiem co chcesz osiągnąć:)
Ah, Garreth, tu się muszę z tobą nie zgodzić, read spreadsheet file całkiem dobrze radzi sobie z plikami tekstowymi z 1 i 2 wymiarowymi tablicami danych, jeżeli tylko masz spójne formatowanie (jakieś CSV albo coś podobnego, można to sobie stringiem formatującym ustawić).
Człowiek to się uczy całe życie...
No nic, to czekamy czy autor tematu lepiej określi co potrzebuje i dlaczego nie wie co ma dalej zrobić
Re: program do porównywania wartości
jaki komparator wybrać do porównania wartości z tych 2 plików tekstowych? w pliku jpeg może będzie jasniej to wytłumaczone
przeanalizuj poniższy plik. Tam masz pokazane jak sprawdzić wartości i podjąć wskazane przez Ciebie działania.
- norma.vi
- (7.68 KiB) Pobrany 460 razy
komparator już wybrałeś czyli wienksze lub równe morzesz urzyc innego komparatora w zalerznosci od potszeb wszystkie bloczki poruwnania znajdziesz w palecie komparison teraz kliknij prawym na wierzchołek tego trujkąta (bloczka poruwnania) i wybierz opcję create -> indicator pojawi ci się indykator przejdz na front panel i rozciagnij sobie indykator tak zeby pokazywał ci tyle wierszy ile tam chcesz pamietaj rzeby dane w obu plikach miec wpisane tak samo czyli np w karzdej linijce pojedyncza liczba oddzielone enterem jak bedziesz wczytywal pliki to popatż sobie na tych swoich indykatorach - tabelach czy ci sie dobrze wczytuja jerzeli nie to odpowiednie formatowanie morzna ustawić stringiem formatującym wiencej informacji jak odpowiednio ustawić formatowanie znajdziesz klikajonc kontrol h co włonczy ci okienko pomocy kontekstowej morzesz kliknac tam detalied help co wypisze ci durzo pomocy dotyczacej tego bloczka interesuje cie string format i ew link format string syntax gdy juz sobie wszystko ustawisz tak jak tszeba i bedziesz mial poprawnie wczytane dwie tablice to bloczek pruwnania zfruci ci tablice wartosci bólowskich gdzie w kolejnych komorkah tablicy bedziesz mial diode ktora bendzie sie ćwiecić gdy wartość bendzie pszekroczona jerzel chcesz zrobić rzeby dioda byla zielona gdy ok i czerwona gdy nieok to kliknij prawym na diode wybierz properties i tam morzesz ustawić sobie kolor on i kolor off jezeli nie interesuje cie ktorom norme pszekroczono czyli w którym wiersz tabeli wystompiła wartość true, to możesz podpiąc bloczek or array elements z palety comparison i lbo podpiac do tego pojedyncza diode albo struturę case i w wartosci true dodac stringa przekroczone normę a w false nie przekroczono normy prosze oto kompletne rozwiazanie tego problemu jeżeli chcesz to w załączniku załączam obrazek ktury może wytłumaczy ci wiencej nie musisz dzienkowac za pomoc po to tu jestesmy zeby wszystkim pomagac
Przepraszam wszystkich, ale włącza mi się troll jak widzę takie posty...
May, widze ze masz powolanie i wrodzony zmysl taktyczny. Z tymi strzalkami, to moze Smude zastapisz?? hmm choc pilki niedostrzegam na twoim diagramie
Na przyszłość jednak proszę nie uprawiaj dyskusji na takim poziomie bo będę takie posty (albo całe tematy) usuwał i przy okazji ostrzeżenia rozdawał, co bardziej zainteresowanym. Forum jest (mimo wszystko) po to, by pomagać. Jeśli ktoś nie stosuje się do pewnych zasad to należy mu to (czasem dosadnie) wyjaśnić, ale bez złośliwości.may pisze:Przepraszam wszystkich, ale włącza mi się troll jak widzę takie posty...
A do kolegi newborn: Zanim napiszesz coś tutaj, to przemyśl to dwa razy. Stosuj się do zasad pisowni języka polskiego. Opisuj problem najdokładniej jak potrafisz, bo tylko Ty wiesz, czego chcesz. My musimy się domyślać z Twojej wypowiedzi.
