Automatyczny error case struct w subVI-jach
Małe "narzędzie", które robi za nas to, co i tak musimy zrobić - opakowuje kod nowo tworzonego subVI w case structure z podłączonym terminalem error.
Do ściągnięcia tutaj: KLIK!, instrukcja instalacji w paczce.
Czy to nie jest przypadkiem pomysł zaczerpnięty z NI Days 2011 w Katowicach?
Re: Automatyczny error case struct w subVI-jach
A co masz na myśli mówiąc "zaczerpnięty"? O tym, że dali możliwość oskryptowania tworzenia subVIjów dowiedziałem się faktycznie na NI Days. Z tego co pamiętam to pokazali tam automatyczne otwarcie Icon Editora i Clean Up Diagram, co mieści się w czterech węzłach. Ja robię dużo więcej ;)
O to właśnie mi chodziło. Zdaje się, że jeszcze było pokazywane coś z obsługą błędów, jednak musiałbym to sprawdzić.
Przetestowałem ... i wiesza mi LabVIEW
Wiem, że u co najmniej trzech osób działa bez problemu na 32-bitowym LV2011 bez SP1. Możesz więcej szczegółów podać, np. z kawałek kodu, z którego subVI próbujesz stworzyć?
Wersja LabVIEW dokładnie taka sama ... "32-bitowym LV2011 bez SP1" ...dokładnie wersja 11.0f1
Kod poniżej - Create SubVI na tym kodzie (i innych z klastrami błędów error in i out) wywala LabView
- test.png (15.5 KiB) Przejrzano 17583 razy
Faktycznie, jeśli zaznaczy się wszystko razem z terminalami błędów, to się wysypie. Tak dzieje się tylko w tej konkretnej sytuacji, kiedy error in i error out są bezpośrednio spięte. Ale problem polega na tym, że to nie mój kod bezpośrednio wywala LV, tylko coś, co się dzieje już po moich wyczynach
Czy pomysł jest rozwijany/poprawiany?
"zainstalowałem" udostępniony kod na LabVIEW 2014
i niestety nie działa.
Tak czy inaczej
właśnie czegoś takiego szukałem.
Czy ewentualnie ma ktoś namiar na działającą wersję?
Zuk
Tak czy inaczej
Zuk
Whooooa... Ten kawałek kodu ma już 5 lat?
Zaktualizowałem do LV2014, posprzątałem delikatnie i zapakowałem w vip-a, do pobrania w załączniku. Gdzieś po drodze od 2012 NI też chyba zrobił swoje i nie widzę już wymienianych w wątku problemów z crashami.
- piotr_demski_lib_customsubvicreation_wrapbdinerrorcase-1.0.0.2.zip
- (131.19 KiB) Pobrany 487 razy
