witam,.
Mam problem z programem w labview, proszę o pomoc.
Chce wygenerować wykres który jest generowany w pętli zagnieżdżonej, wewnętrzna pętla generuje tablice
10 element-ową po czym ta tablica jest wkładana do zdefiniowanej wcześniej dużej tablicy. Niestety
tak się nie dzieje, prawdopodobnie jest to problem z zainicjowaniem tablicy lub z samym indeksem
w bloku Insert into Array.
Spodziewanym rezultatem programu powinny być 2 wykresy każdy z nich
złożony z 200 punktów ( pętla wewnętrzna 10 * 20 pętla zewnętrzna). Ewentualnie jeśli był by prosty sposób
na wyświetlanie danych na wykresie tak aby wykres nie nadpisywał poprzedniego wykresu
tylko trzymał go w historii i po wykonaniu programu możliwy był dostęp do 200 punktów wykresu.
Przesyłam programik do wglądu, dzięki za ewentualną pomoc
Problem z wyświetlaniem tablic
- program 1.vi
- Labview 8.0
- (14.03 KiB) Pobrany 515 razy
Re: Problem z wyświetlaniem tablic
Musisz użyć shift register do zapamiętania tablicy między iteracjami. W załączniku przykład jak to zrobić.
- tablica.vi
- LV 8.0
- (14.42 KiB) Pobrany 537 razy
Dzieki za pomoc , oto mi właśnie chodziło
