Dlaczego różnice (błędy) między wartościami zmierzonymi a teoretycznymi w przypadku przebiegu prostokątnego napięcia rosną wraz z numerem kolejnej harmonicznej.
Nie chodzi tutaj mi o sprzęt tzn że np generator z którego korzystam a w nim wzmacniacz szwankuje..
Dlaczego np. składowa stała - błąd rzędu 30% pomiędzy wartością obliczoną a zmierzoną
1 harmoniczna - 2%
3 harmoniczna - 7%
5 harmoniczna - 15%
7 harmoniczna - 24%
Harmoniczne - błąd między pomiarem a wartością teoretyczną
Ostatnio zmieniony 24 maja 2011 19:15 przez Maxe, łącznie zmieniany 1 raz.
- spec.kolombo
Labview tutaj chyba też nie generuje błędu...
A co do problemu to trudno go zdalnie rozwikłać bez poznania parametrów miernika i generatora:
np. czy przebieg jest idealnie prostokątny (jaki jest czas narastania impulsu?), jaka jest jego częstotliwość, amplituda (jaki jest błąd amplitudy?)?
a miernik, jakie ma pasmo? czy 7 harmoniczna nie ma zbyt małego poziomu w stosunku do szumów? Jaki ma błąd pomiaru?
Błąd może też wprowadzić tor podłączenia miernika z generatorem.
Spec Kolombo
Spec Kolombo
Re: Harmoniczne - błąd między pomiarem a wartością teoretyczną
Najprawdopodobniej szwankuje sposób pomiaru. Opisz go dokładnie (pokaż diagram programu), a spróbujemy znaleźć odpowiedź.Dlaczego różnice (błędy) między wartościami zmierzonymi a teoretycznymi w przypadku przebiegu prostokątnego napięcia rosną wraz z numerem kolejnej harmonicznej.
