Labview + Scilab
miiraz
Labview + Scilab
Post autor: miiraz »
Pracuję pod Scilabem, czyli darmowym odpowiednikiem Matlaba. Na stronie Labview podano, że jest wtyczka, która podłącza Scilaba do Labview jako okienko z tekstem (podobnie jak Formula Node).
Niestety, wtyczka oznajmia "Labview is not detected". Czy ktoś miał może podobny problem?
Mam Labview 8.5 oraz Scilaba 5.2.2
Link do wtyczki:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/657
Re: Labview + Scilab
A zrobiłeś wszystko co w instrukcji jest napisane?
  • 1. Visit LabVIEW to Scilab Gateway to download the gateway software.
    2. If you have not already done so, install INRIA Scilab.
    3. If you have not already done so, install National Instruments LabVIEW.
    4. Unzip the contents of the zip file that you have just downloaded to the LabVIEW installation folder, for example: C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.2.
    5. Restart LabVIEW to apply the changes and complete the installation.
miiraz
Labview + Scilab
Tak, sprawdziłem.
Po rozpakowaniu mam 2 pliki instalacyjne:LabVIEW-Scilab-Gateway.exe dla wersji 32 i 64 bit. Potem wybieram język (dowolny) i dostaję komunikat Labview is not detected. Może winna jest wersja Labview - ja mam 8.5, a w guidzie piszą o wersji 8.2?
