problem do rozwiazania
: 28 cze 2010 23:07
autor: koala
Witam mam problem bo nie wiem jak zrobić wyprowadzenie z tego bloczka Createfile.vi który przedstawiam w pliku pomoc1. W pliku CreateFile.vi (obrazuje go pom2) dodałem Stop? i teraz nie wiem jak zrobić to wyprowadzenie. Pomożecie ?
Re: problem do rozwiazania
: 29 cze 2010 08:11
autor: Pitol
Na panelu w prawym górnym rogu masz ikonę. Klikasz prawym -> Show Connectors i wyświetla Ci się widok możliwych podłączeń. Klikasz następnie na jedno z nich, potem na kontrolkę i... i tyle ;)
- 8_1.PNG (16.76 KiB) Przejrzano 8057 razy
- 8_2.PNG (12.56 KiB) Przejrzano 8057 razy
: 29 cze 2010 11:03
autor: koala
No tak racja dzieki, o wszystkim się nie pamięta jak sie jest poczatkujacym. Mam jeszcze jeden problem z wykresami. Chcac zmienić wyswietlany wykres wyswietla mi taki bląd .Jak nacisne Continue to zmieni mi ale chce się tego pozbyć.
: 29 cze 2010 11:52
autor: Pitol
a pokaż jak to zrobiłeś (w sensie kod). Bo błąd ten oznacza, że do wejścia Active Plot węzła własności dla wykresu podpiąłeś błędną wartość. Jeśli masz jeden przebieg (plot) to możesz tam podpiąć tylko 0. W innym przypadku dostaniesz taki właśnie błąd. Jeśli masz wiecej przebiegów, możesz się do nich odnosić właśnie dzięki tej własności. Ustawiasz sobie Active Plot a następnie modyfikujesz jego właściwości (np. kolor, grubość, itp.)
: 29 cze 2010 12:01
autor: koala
tak to zrobione jest, nie wiem bo na osi Y są rozne wartości i nie działa zmiana wskażnika.
: 29 cze 2010 12:15
autor: Pitol
a ile masz przebiegów na wykresie? załącz najlepiej kod bo z tego co załączyłeś to jedyne co wynika to to, że obslugujesz więcej przebiegów niż w rzeczywistości masz na wykresie.
: 29 cze 2010 13:04
autor: koala
Wykresów jest 7. Czy ma jakieś znaczenie jakim wykresem to wyświetlam?
: 29 cze 2010 13:13
autor: Pitol
Skoro masz 7 wykresów to dlaczego pętla kręci się 8 razy?
: 29 cze 2010 21:24
autor: koala
Zrezygnowalem z tego pomysłu wyswietlania wykresów. Lapiej bedzie je umieścić na zakładkach (kontenerach), by po zakonczeniu programu można było przejrzeć pozostałe bo to rozwiązanie ze wskażnikiem na to nie pozwalalo, przynajmniej ja nie wiem jak to zrobić. Dzieki za pomoc.Pozdrawiam.
: 30 cze 2010 08:05
autor: Pitol
koala pisze:(...) bo to rozwiązanie ze wskażnikiem na to nie pozwalalo, przynajmniej ja nie wiem jak to zrobić.
Napisz co chcesz osiągnąć, a my Ci pomożemy
tylko wytłumacz dokładnie bo z tego co pisałeś to niewiele wynika...
