Cześć. trzy szybkie pytania do LV7.1.
1. W jaki sposób wyłączyć paski przewijania - suwaki na front panelu ? (we Vi Properties włączyłem opcje ukrywania ale nic się nie dzieje)
2.Chcę by po uruchomieniu programu moja grafika była wyśrodkowana. Co muszę ustawić?czy jest to jakoś zależne od ustawionej rozdzielczości monitora?(zaznaczam Auto-Center w Customize Window Appearance i nic się nie zmienia)
3.Czy można gdzieś ustawić by po dwukrotnym kliknięciu ikonki utworzonego programu od razu włączało się Run Continously?
Pozdrawiam.
suwaki, centrowanie, autorun
Re: suwaki, centrowanie, autorun
Na pewno dobrze poustawiałeś w Costumize? Odznaczenie 'Show vertical/horizontal srcoll bar' powinno działać.polo pisze:1. W jaki sposób wyłączyć paski przewijania - suwaki na front panelu ? (we Vi Properties włączyłem opcje ukrywania ale nic się nie dzieje)
W LabVIEW 7.1 była od tego jakaś metoda (Invoke Node). W nowszych wersjach jest to Front Panel -> Center, w 7.1 jakoś podobnie.polo pisze:2.Chcę by po uruchomieniu programu moja grafika była wyśrodkowana. Co muszę ustawić?czy jest to jakoś zależne od ustawionej rozdzielczości monitora?(zaznaczam Auto-Center w Customize Window Appearance i nic się nie zmienia)
Nie korzystaj z Run Continously! Ubierz program w pętlę While!polo pisze:3.Czy można gdzieś ustawić by po dwukrotnym kliknięciu ikonki utworzonego programu od razu włączało się Run Continously?
