Uruchamianie aplikacji full screen
Tematyka związana z LabVIEW DSC oraz aplikacji typu SCADA.
KPPROJEKT
Post autor: KPPROJEKT »
Potrzebuję napisaną aplikację uruchamiać jako full screen. Jako osobny ekran/program podobnie jak to się dzieje w innych SCADACH np. IFIX.
Narazie uruchamiam ją w oknie które jest uruchamiane jako nakładka na główny ekran. Chodzi mi o to, aby po uruchomieniu jej jako osobny ekran użytkownik nie miał dostępu do elementów Windowsa.
Może ktoś pomóc.
Z góry wielkie dzięki
Pzdr.
Krzysiek
Ender
Post autor: Ender »
Niedziela jest, więc będzie szybko i bez obrazków :)
Otwierasz VI Properties (PKM na ikonie w prawym górnym rogu lub Ctrl+I lub w zakładce File -> VI Properties), przechodzisz do Window Appearance, wybierasz 'Customize' i otwiera się okienko, w którym możesz ustawić zachowanie okna - trochę eksperymentów i osiągniesz to co chcesz. Załatwisz tam wszystko poza rozmiarem okna, które z kolei jest w VI properties -> Window Run-Time Position - w Twoim wypadku ustawiasz Position na Maximized.
Mam nadzieję, że o to chodziło.
Ender
elementem "windowsa" jest też pasek zadań a czary w ustawieniach VI Properties nie sprawią, że VI będzie nad nim... próbowałem coś wymyślić ale poległem, bo niedziela i w ogóle :P znalazłem jeno coś w C#, ale chyba dałoby się to jakoś do LV przemycić:
http://social.msdn.microsoft.com/Forums ... ef50f37287
KPPROJEKT
Re: Uruchamianie aplikacji full screen
Dzięki za pomoc.
Z VI Properties próbowałem już, ale jak kolega Pitol pisał chodzi mi także o pasek zadań.
Trzeba będzie poeksperymentować :-)
Jak coś się uda dam znać.
Pzdr
Krzysiek
Ender
Post autor: Ender »
Z paskiem zadań to już niestety gorsza sprawa.
Znalazłem coś takiego Hide taskbar. W połączeniu z opcją maksymalizacji okna działa, ale pod jednym warunkiem - jest włączone autoukrywanie paska zadań (przynajmniej na WinXP). Jeśli pasek zadań jest stale widoczny, to nawet po jego programowym ukryciu okno główne nie zmaksymalizuje się na cały ekran. Trzeba by pewnie wyciągnąć handle do głównego okna i zmieniać jego rozmiar, ale to przerasta moje możliwości w poniedziałkowy poranek ;)
wiedziałem, że ktoś już to zrobił w LV :) no to teraz bułka z masłem. Odczytujesz rozmiar monitora i ustawiasz wielkość VI
a potem ustaw właściwości VI tak, żeby nie dalo się go minimalizować i zmieniać rozmiar.
KPPROJEKT
Dzięki kolego!!!!!
To jest dokładnie to o co mi chodziło :-)
Krzysiek
