indycator (usunięcie cyfr)
tutorial
Post autor: tutorial »
problem polega na tym że w indykatorze mam kilka zmiennych, które moge zmieniac. poza wyswietleniem nzwy indycatora mam jeszcze cyfre porzadkowa od 0 w gore. czy da sie ja jakos wylaczyc, aby tylko byly wyswietlane nazwy???
Uploaded with ImageShack.us
Nowszy
Post autor: Nowszy »
Prawym przyciskiem myszy na kontrolkę >> Visible Items i tam odznacz chyba 'Radix'
radix to jest do wyświetlania liczby w formacie hex, decimal czy innym takim... aż dziw bierze że w NI tego nie wiedzą :p hehehe...
a tak na poważnie to kolega tutorial dołączył obraz jakiejś tablicy (stringów nawet chyba). Jeśli chodzi Ci o wyłączenie tego po lewej to prawym na kontrolkę -> Visible Items -> i odznaczyć Index Display
Nowszy
No fakt, tak to jest jak się pisze z pamięci, bez sprawdzenia (i pomyślenia ;D)
tutorial
Kolego Pitol.
Akurat to wiem i próbowałem z Index Display. kwestia że wtedy znika mi opcja zmieniania wyswietlanej informacji, czyli te przyciski... chyba ze to tez jakos da sie obejsc?
Re: indycator (usunięcie cyfr)
o coś takiego Ci chodzi? żeby zostawić te "strzałki" a wywalić tylko cyfrę? bo nie kumam...
tutorial
tak
ołkidołki... no to po kolei:
Na początek polecam ustawienie takiej opcji:
Tools -> Options -> Front Panel -> zaznaczyć: Open the control editor with double-click
Pozwoli to na szybkie przechodzenie w tryb edycji kontrolki (bez tego nie zrobiłbym tej kontrolki)
Leży sobie kontrolka na panelu, prawym na nią -> Advanced ->Customize (albo gdy już włączymy tę opcję, o której pisałem na początku to wystarczy dwa razy kliknąć w kontrolkę)
Następnie przechodzimy w tryb Customize Mode (kliknąc należy w symbol klucza na pasku)
Klikamy dwa razy (aby przejść do trybu edycji) na obszarze tej kontrolki numerycznej (tej, której chcesz się pozbyć). Otworzy się okno edycji tego elementu.
I teraz można pokombinować: ustawić czcionkę numerica na kolor tła, zmniejszyć to pole całkowicie, zakryć je tymi strzałkami... normalnie wszystko można
Następnie wychodzimy zatwierdzając przy okazji pytanie czy zastąpić kontrolkę tą naszą stworzoną i koniec...
pewnie zamotałem ale późno jest a nauczyciel ze mnie kiepski :P
Tak baj de łej pytanko do NI: gdybym nie miał zaznaczonej tej opcji (Open the control bla bla bla) to nie byłbym w stanie wejść w tryb edycji tego elementu numeric należącego do kontrolki array... Klikając prawym na tym elemencie ->Advanced -> opcja Customize jest niedostępna... to takie trochę niekonsekwentne, że dwukrotnie klikając się da, a przez menu się nie da...
tutorial
ok pobawię się :)
Dasz radę ;) jak co to pisz gdzie napotkałeś problem a postaram się wyjaśnić bardziej
