Wyswietlanie obrazka w Array???
: 20 mar 2010 02:57
autor: thorn
Witam ponownie,
udalo mi sie stworzyc programik ktory komunikuje sie z baza danych. Posiadam w nim mozliwosc zmiany roku, miesiaca i dnia co widac ponizej.
Po wybraniu interesujacych nas danych powstaje 2-D Array w ktorym poszczegolne kolumny to:
data, godzina, jakas informacja tekstowa i ... no wlasnie tu pojawia sie moj problem i prosba o wskazowki jak to rozwiazac.
Poki co w 4 kolumnie wyswietla sie mi nazwa zdjecia, a chcialbym, zeby zamiast tego wyswietlac samo zdjecie. W jaki sposob to realizowac?
Re: Wyswietlanie obrazka w Array???
: 20 mar 2010 10:03
Tablica musi mieć wszystkie elementy takie same, więc może zawierać albo stringi, albo obrazki, ale nie jedno i drugie jednocześnie.
Na potrzeby interfejsu możesz zrobić pionową (1D) tablicę poziomych klastrów zawierających trzy stringi i obrazek (jeden wiersz obecnej tablicy = jeden klaster).
: 20 mar 2010 16:21
autor: thorn
cos mi do konca nie wychodzi.
poki co wyglata to tak:
Udalo sie zatem stworzyc 1-D Tablice tak jakw opisie.
Nie wiem jak natomiast odwrocic klastry z pionu w poziom, a nastepnie Tablice z poziomu w pion?
Inna sprawa czy otwieral juz ktos obrazki w Tablicy? mecze sie z tym i juz zaczyna brakowac pomyslow?
tzn w klastrze raczej w tym wypadku (o ile tablica to przelknie potem)
: 20 mar 2010 19:09
- creating horizontal cluster.png (6.5 KiB) Przejrzano 10099 razy
- creating vertical array.png (5.62 KiB) Przejrzano 10099 razy
Wcześniej musisz poziomą tablicę "złożyć" do rozmiaru 1*1.
Poniżej znajdziesz przykład pokazujący, jak załadować dane do takiej tablicy.
: 21 mar 2010 11:30
Zmieniłem załącznik, bo teraz zauważyłem, że Twoje pytanie dotyczy obrazów imakowych.
: 21 mar 2010 19:36
autor: thorn
wielkie dzieki zaraz postaram sie wrzucic to do swojego m-plika i mam nadzieje ze bedzie rownie super dzialac:)
: 21 mar 2010 21:01
autor: thorn
mam jeszcze jeden maly problem. na zalaczonym obrazku widac path'a. nie moge go zamknac backslashem przez co mi sie do katalogo predzej odwoluje. wie ktos moze z czego to wynika?
: 21 mar 2010 21:53
Zamknięcie albo niezamknięcie ścieżki backslashem nic nie zmienia.
Jesteś pewien, że potrzebujesz funkcji
Strip Path? Pytam dlatego, że jeśli dobrze się domyślam dalszego ciągu Twojego diagramu, to próbujesz wczytywać obrazki z katalogu
D:\PRACA DYPLOMOWA, a to wygląda podejrzanie.
: 21 mar 2010 22:06
autor: thorn
nie wiem czemu podejrzanie? mozna wyjasnic dokladniej? z tego co zaobserwowalem backslash wplywa na odwolanie. z nim odwola sie do folderu proba, natomiast bez do pracowni dyplomowej, czyli nie wchodzi tak gleboko
: 21 mar 2010 23:29
Podejrzanie, bo obstawiam, że chcesz wczytywać obrazki z katalogu
proba, a nie
PRACOWNIA DYPLOMOWA.
z tego co zaobserwowalem backslash wplywa na odwolanie. z nim odwola sie do folderu proba...
Poprzednio napisałeś, że nie możesz zakończyć ścieżki backslashem, więc na jakiej podstawie twierdzisz, że z nim odwoła się tu, a bez niego tam?
Funkcja
Strip Path obcina ostatni element znajdujący się w ścieżce wejściowej. Podajesz na jej wejście
D:\PRACOWNIA DYPLOMOWA\proba, więc na wyjściu dostajesz
D:\PRACOWNIA DYPLOMOWA. Potem za pomocą
Build Path doklejasz do ścieżki nazwę pliku i na końcu dostajesz
D:\PRACOWNIA DYPLOMOWA\plik
: 22 mar 2010 00:08
autor: thorn
faktycznie racja. ten moj przypadek byl jak sie przez "list folder" odwolywalem
