Pominięcie bloku Flat Sequence Structure
Klejur
Post autor: Klejur »
Mam proste pytanie :)
Mam 3 bloki Flat Sequence Structure. Na wejscie bloku drugiego mam podaną wartość True lub False.
Jak pominąć działanie tego bloku w zależności od wartości tzn. jeżeli na wejściu jest np True to program pomija 2 blok i przechodzi do 3 a jeśli jest False to wykonuje algorytm w 2 ????
\"Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi.\"\r\nW.I.Lenin
Mikrobi
Post autor: Mikrobi »
Nie ma możliwości zamiany lub pominięcia okien sekwencji - tak dla Flat jak i Stacked
To jedna z podstawowych wad wymuszania przepływu danych przez te mechanizmy.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
coolfon
Post autor: coolfon »
Rozwiązaniem możebyć umieszczenie struktury Case w drugim bloku i podpięcie do selektora tej wartości TRUE/FALSE. Dla True drugi blok się wykona, dla False 'tak jakby' zostanie pominięty ;)
vugie
Re: Pominięcie bloku Flat Sequence Structure
Post autor: vugie »
Use State Machine, Luke.
[flash width=600 height=300]http://labview.pl/uploads/forums/sm.swf[/flash]
Klejur
Zrobiłem za pomocą struktury Case. Trochę się pospieszyłem z postem ale dziękuję za info, że nie można pominąć bloku.
