Do dodawania wykresu do raportu html używam bloczka append control image to report. Problem w tym, że zrzuca on do pliku np. jpg wykres w takiej postaci jak jest na front panelu. Problem w tym, że w raporcie chcę mieć wykres w rozmiarze mniejszym niż na front panelu gdzie jest on krótko mówiąc - spory. Ma ktoś jakieś propozycje?
Rozmiar wykresu w raporcie
- wino
Re: Rozmiar wykresu w raporcie
może tak
Ostatnio zmieniony 14 maja 2008 16:28 przez wino, łącznie zmieniany 2 razy.
Wszystko działa tylko czy jest możliwość żeby pomniejszony obraz był równie dobrej jakości? Bo trochę mało wyraźny się robi im mniejszy jest (nawet przy ustawieniu 24bitowym obrazka).
I jeszcze jedno. Jak zastosować powyższą metodę wrzucania obrazków (wykresów) do raportu gdy mam kilka wykresów, ale których wyświetlanie zależy od wyboru z menu ring. No bo wykres musi być widoczny na front panelu żeby można było zrobić z niego obrazek. A co jeśli nie jest widoczny?
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 16 maja 2008 10:24 przez kozik, łącznie zmieniany 1 raz.
