Mam do zrobienia generator arbitralny przy pomocy LabVIEW i karty DAQ NI 6221. Jednym z punktów do zrealizowania jest generacja dowolnego sygnału kreślonego za pomocą myszy (punkty mogą być nanoszone, przesuwane, lub jeszcze inne rozwiązanie).
Czy w LabVIEW 7.1 jest możliwość takiej generacji? Jeśli nie to w jakiej wersji programu?
Jeśli tak to proszę o pomoc (od czego zacząć? jakich funkcji użyć? może ktoś posiada prosty programik?).
Pozdrawiam.
Generowanie sygnału wprowadzanego za pomocą "myszy"
Architektura: while+event Wykorzystaj XYGraph jako kontrolkę Obsłuż zdarzenie MouseDown Po lewej stronie struktury pojawią się m.in.dane Coords Stwórz Property Node dla XY Graph - wybierz Cursor>>Cursor Position>> All Elements Przyglądnij się jak wyglądają operacje z kursorami (na XYGraph) ....
albo szybciej: Help>>Find Examples >>Search>> Graph wybierz: Draw Graph.vi
Przykład wprawdzie jest oglednie mówiąc mało dydaktyczny, ale może okazać sie w jakimś stopniu przydatny. Powinien być wykonany na architekturze while+event...ale ;)
Otrzymasz w ten sposób wykres jako klaster tablic
X (czas) i Y (wart.sygnalu). Może to bedzie przydatne.
powodzenia
powodzenia
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2008 07:09 przez Mikrobi, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzieki wielkie za pomoc
