tworzenie(generowanie) sygnalow optycznych
Witam! Musze wygenerowac kilka sygnalow optycznych (np. charakterystyke diody led, lasera, lampy flesh itp). Lepiej generowac to za pomoca generatora czy za pomoca konkretnych(wirtualnych) urzadzen w Labview? Jezeli przez generator, to nie mam zielonego pojecia jak to ustawic, jak przez wirtualne urzadzenia...tez niezbyt, bo nie wiem jak je stworzyc. Z gory dziekuje za pomoc!
X
- Koza
Witaj,
Jaki masz generator? Masz którąś z kart pomiarowych firmy National Instruments? Czy może generator na GPIB? Jeśli to pierwsze, to polecam przykład:
Help > Find Examples > Browse a potem w oknie po środku Hardware Input and Output > DAQmx > Analog Generation > Voltage > Cont Gen Voltage Wfm-Int Clk.vi.
Jeśli chcesz zasymulować sygnał to możesz wykorzystać przykład Function Waveform Generation.vi
Koza
Koza
Re: tworzenie(generowanie) sygnalow optycznych
mam podobny problem, posiadam kartę firmy National Instruments USB-6211 i chcę jednocześnei wygenerować na dwóch wyjściach tejże karty sygnał sinusoidlany. Podany przykład przez Koza jest dobry ale tylko dla jednego wyjścia, nie mogłem znaleść przykładu generującego dwa sygnały jednocześnie na wyjściu tej karty.
Dodoam, że po modyfikacji przykładu na dwa wyjścia pojawia się następujący komunikat z błędem:
"The specified resource is reserved. The operation could not be completed as specified."
proszę o pomoc,
proszę o pomoc,
- Koza
Możesz spróbować przykładu z tej strony:
http://forums.ni.com/ni/board/message?b ... ogin=False
Trochę go przerobiłem aby generować dwa różne przebiegi, przeróbka w załączniku.
Koza
Koza
Koza
Dzięki wielkie... działa
swintuch
swintuch
