Zainstalowalem LV8.5 z plyty firmowej potem DAQmx software for W2000/XP/Vista w wersji 8.5. Okazal sie ze nie ma ikonek DAQmx w menu Measurement I/O (byly tylko ikonki MAX Configuration. Sciagnalem nowa wersje DAQmx ze strony NI i po nstalacji ikonk sie pojawily. Pytanie takie: czy DAQmx nie powinno byc standardowo w LV8.5 ? Jesli tak to na ktorym dysku tego szukac ? Na dysku z LV8.5 odznaczylem (nie zainstalowalem) driverow. Czy instalacja DAQmx jest automatyczna gdy te drivery sie instaluje ?
Dzieki za odpowiedz
LabView i DAQmx instalacja
- Silver0000
Już trochę czasu upłynęło od tego kiedy instalowałem LV, ale wydaje mi się, że instalując drivery od razu masz te ikonki (przynajmniej w wersji 8.0) Pozdrawiam...
Re: LabView i DAQmx instalacja
Moze zle sie wyrazilem: nie zainstalowalem driverow. Dopiero chwile pozniej doinsytalowalem tez z plytki firmowej DAQmx do USB-6501. Niestety ikonek nadal nie bylo. Dlatego ze stronki sciagnalem nowsze DAQ i dopiero po tej instalacji ikonki sie pojawily.
Moze nieco inaczej zapytam: czy w wersji evaluation te ikonki sa ? I jesli tak czy instalujac evaluation instaluja sie jednoczesnie jakies drivery ?
Dzieki
Dzieki
Jak instalujesz LabVIEW w wersji Evaluation to instalujesz tylko LabVIEW.
Musisz sam pobrać drivery i jest potem zainstalować.
