Proszę o pomoc
Masz coś ciekawego do przekazania ?? Wszyscy o wszystkim piszą tutaj ...
krzychuc20
Proszę o pomoc
Post autor: krzychuc20 »
wiem że to nie to forum i nie ten dział ale spytam:
Pisze w sprawie materiałów na temat HP VEE, sieci CAN i GPIB, czy posiadacie może jakiekolwiek materiały na ten temat, lub wiecie gdzie można je znaleźć.
Przesyłam pytania na które szukam odpowiedzi.
1. HP VEE - Funkcje końcówek w symbolach graficznych
2. HP VEE - Funkcja bloków USER OBJECT i INSTRUMENT
3. HP VEE - Sposób umieszczania elementów na PANELU i w oknie DETAIL
4. HP VEE - Funkcjonowanie elementów TO/FROM FILE i TO/FROM DATA SET
5. HP VEE - Zastosowanie elementów FUNCTION i PANEL z menu Device
6. HP VEE - Funkcjonowanie elementów typu VIRTUAL SOURCE
7. HP VEE - Wykonanie zadanego programu wykorzystującego elementy VIRTUAL SOURCE i DISPLAY
8. HP VEE - Wykonanie zadanego programu wykorzystującego elementy INSTRUMENT i DISPLAY
9. HP VEE – Ogólna charakterystyka programu
10. HP VEE- Instalowanie przyrządów pomiarowych w pakiecie HP VEE
11. HP VEE- Idea wirtualnego instrumentu w pakietach LabView i HPVEE
12. HP VEE- Instalowanie plików graficznych
13. LabView- Porównanie graficznych środowisk programowania w pakietach LabView i HP VEE
14. LabView- Rozwiązanie sekwencyjności zdarzeń
15. LabView- Hierarchiczność projektu
16. LabView- Zmienne lokalne i globalne
17. LabView- Rola front panelu, diagramu i ikony łącznika
18. LabView- Macierz, klaster i string
19. LabView- Właściwości Property (attribute) Node
20. LabView- Tworzenie i wykorzystanie SubVI
21. LabView- Węzły specjalne; Zapisywanie funkcji matematycznych
22. LabView- Tools Palette, Function Palette, Controls Pallete
23. LabView- Funkcje FRONT PANEL i BLOK DIAGRAM
24. CAN – synchronizacja przesyłu informacji
25. CAN – rodzaje i formaty ramek
26. CAN – bity dominujące i recesywne; nadziewanie bitami
27. CAN –system arbitrażowy
28. CAN – budowa bitu
29. CAN – rodzaje i detekcja błędów
30. GPIB - Transmisja danych i instrukcji w magistrali
31. GPIB - Kontrola szeregowa i równoległa w magistrali GPIB
32. GPIB - Porównanie transmisji HS-488 z transmisją standardową w magistrali GPIB
33. GPIB – Budowa magistrali
34. GPIB – Model Urządzenia w SCPI
Z góry dziękuje za informacje.
krzychuc
vittcor
Re: Proszę o pomoc
Post autor: vittcor »
Witam. Osobiście polecalbym poszukanie na angielskich stronach lub uczelnianych ( na przyklad AGH). W kazdym razie jak ja szukam/szukalem instukcji pisania prostych aplikacji tak robilem i przewaznie znajdywalem rozwiazanie problemu.
Jarq
Proszę o pomoc
Post autor: Jarq »
heh, czyżby Politechnika Wrocławska ? :D
bartus
Proszę o pomoc
Post autor: bartus »
nie wiem czy pwr, czy nie, ale dosc sporo informacji mozesz znalezc tutaj
