Błąd przy przenoszeniu danych do excela
: 28 gru 2007 09:07
Mam taki dziwny problem, który pojawia się tylko wtedy gdy mój program skompiluje do exe'ka. Otóz gdy próbuje przenieść dane do excela pojawia sie taki komunikat:
"Error 7 occurred at Open VI Reference in Dispose Report.vi->konwdoexcel.vi->ostrza 32.vi
Possible reason(s):
LabVIEW: File not found. The file might have been moved or deleted, or the file path might be incorrectly formatted for the operating system. For example, use as path separators on Windows, : on Mac OS, and / on Linux. Verify that the path is correct using the command prompt or file explorer.
NI-488: Nonexistent GPIB interface.
VI Path: C:Documents and SettingsucinskiPulpitbuildsostrza 32ostrza 32Application.exeExcel_Quit.vi
Built Application or Shared Library (DLL): Make sure all dynamically loaded VIs were properly included in the build specification for the ap"
Nie wiem za bardzo o co chodzi, jaka referencja mu się nie podoba i co to jest to Excel_Quit.vi bo nie moge tego nigdzie znaleźć. W samym środowisku labview dziala dobrze i dlatego mnie to dziwi...
Moze ktoś wie, co mam zrobić?
Possible reason(s):
