Buglos pisze:Jest problem ten ze nie mam wogole pojiecia,nie jest jakis podrecznik najlepiej w PL,CZ czy SK.
Polecam kurs NI, do którego link podawalem wczesniej - bardzo podstwowy i wiele trzeba zrobić samemu. Ale zawiera wystarczająco dużo żeby zacząć pracować samodzielnie.
Zwracaj się z problemami które masz w zrozumieniu dzialania LabVIEW na forum. Będziemu dopowiadać.
Co do kamery:
poszukaj przykładu Basic Serial Write and Read.vi zmień kontrolkę
string to write (sposób przedstawiania stringu
wysylanego do kamery) w nastepujący sposób
podobnie zrób z kontrolką
read string
teraz biorąc do ręki manual do kamery ;) skorzystaj z informacji w na stronie 28 i wywołaj komendy Pan-tiltDrive (wpisujesz komendy z kolumny Command Packet) Jeśli nie zadziała od razu to trzeba sprawdzić: 1.
czy kabel ma połaczenia takie jak każe manual 2. ustawienia portu RS232 (może trzeba zmienić ustawienia które są w przykladzie) 3. komendy dotyczące inicjalizacji kamery (może na początku trzeba zainicjalizować komunikację, nadać adres, itp. na pewno jest to w manualu) Powodzenia :!:
