Uzywajac NI USB-6009 generuje dwa sygnaly, jeden to sinusoida, drugi to synchronicznie wystepujace impulsy.
Oba impulsy wrzucam na NI USB-6221 na dwa pierwsze kanaly ai0 i ai1. Zadanie polega na rozpoczeciu pomiaru na obu kanalach wraz z narastajacym zboczem sygnalu na kanale ai1 (czyli synchroniczne impulsy).
Problem polega na tym, ze nie umie sie przebic przez triggera, nie wiem w ktorym miejscu w kodzie wystepuje blad, skoro na kanaly puszczam sygnaly analogowe i wejscia sa analogowe wszystko powinno dzialac, niestety dostaje informacje zwrotna:
"Error -200077 occurred at Property Node DAQmx Trigger (arg 1) in DAQmx Start Trigger (Analog Edge).vi:2->generacja dla ao0.vi
Possible reason(s):
Measurements: Requested value is not a supported value for this property.
Property: Start.TrigType
You Have Requested: Analog Edge
You Can Select: Digital Edge, None"
Moze ktos ma jakis pomysl dlaczego tak sie dzieje i co powinnam zmienic?
start popmiaru wraz z narastajacym zboczem
- __behemot_
- wino
hmm
może karta NI USB-6221 nie obsługuje funkcji triggera analogowego.
Obsługuje za to funkcje triggera cyfrowego.
Patrz przykład
Cont Acq&Chart Samples-Int Clk-Dig Start.vi (powinien zadziałać)
i przykład
Cont Acq&Chart Samples-Int Clk-Analog Start.vi (powinien nie działać)
w przykładach dostarczony przez NI wraz z Labview.
pzdr
Patrz przykład
i przykład
pzdr
- __behemot_
Dzieki, juz tez do tego doszlam, ale straszna kicha bo urzadzenie na ktore rzeczywsicie mam napisac aplikacje obsluguje wyzwalanie zboczem analogowym, wiec bedzie troche zabawy.
Dziekuje za szybka odpowiedz, pozdrawiam
