String to Muneric
kubekmax
String to Muneric
Post autor: kubekmax »
Jest sprawa mam naprzyklad string 1k i chece go teraz zamienic na 1000 tak zeby program rozpoznawal jednostki czyli k = 1000, M=1000000.
Prosze o niezwłoczna pomoc.
grzechura
Post autor: grzechura »
jednym z rozwiazan jest CASE
jesli k to mnozy *1000
jesli M to mnozy razy 1000000
itd.
do tego trzeba rozbic stringa na 2 stringi, jeden to bedzie cyfra drugi litera, no i stringa cyfre zamienic na cyfre, potem prezmnozyc i znow zamienic na stringa.
Mikrobi
Post autor: Mikrobi »
grzechura pisze:jednym z rozwiazan jest CASE jesli k to mnozy *1000 jesli M to mnozy razy 1000000 itd. do tego trzeba rozbic stringa na 2 stringi, jeden to bedzie cyfra drugi litera, no i stringa cyfre zamienic na cyfre, potem prezmnozyc i znow zamienic na stringa.
Dobry pomysł, jednak weź pod uwagę wersję 1k2 i 1M2. Taki zapis jest podawany np. w przypadku rezystorów, więc komplikuje rozwiązanie. Obstawiam trzy stringi.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
Slawek_ZG
Post autor: Slawek_ZG »
moze jednak 2
bo dzielimy np 1k2 (1200) na "1k" i "2" ( 1000 i 200)
Teraz funkcia Scan Value i jako format dajemy %p
efekt jest taki ze ta funkcia daje nam 1000 na wyjsciu a do tego dadajemy reszte...
polecam Format Specifier Examples chyba nawet da sie to od razy przerobic ale nie che mi sie kombinowac na format string....leniwy jestem
Slawek
Mikrobi
Slawek_ZG pisze:moze jednak 2 bo dzielimy np
Masz rację. Dobry pomysl, sprawdzone, działa :)
Mikrobi
Slawek_ZG
sprawdz jeszcze Scan From String
Ja stosuje ten element od niedawna (wiem wstyd) ale jak skladnia mu sie nie zgadza z tym co w stringu przyjdzie to wywala blad a mnie to drazni jak cos nie dziala za kazdym razem poprawnie.
Slawek
