zapamiętywanie tabel w LV
Mam pytanie.
Czemu za każdym razem gdy wyłączam program, wartości wpisane wczesniej do tabelii znikają i tabela staje się w pewien sposób niekatywna..??
Z góry dzięki za pomoc.
podrawiam
podrawiam
Ostatnio zmieniony 22 maja 2008 16:19 przez dundus, łącznie zmieniany 1 raz.
VI nie zapamiętuje wartości kontrolek i indykatorów, chyba, że zostaną one określone jako wartości domyślne.
Innaczej: do póki VI nie wpisze informacji z kodu/diagramu do kontrolki, ta bedzie prezentowała swoją wartośc domyślną; pusty string, pusta tablica, itd
Czyli jednym słowem abym miał zapamiętane wartości w mojej tabeli, musza one byc wpisane w diagramie i stamtąd jakos importowane..??
Możesz zapisać te wartości jako stałą i na początku programu (raz) np. wpisać je do tabeli przez zmienną lokalną.
Jaki wynik chcesz uzyskać?
Sprawa wygląda tak, że mam tabele 16 na 16. Tabela ta będzie modyfikowana stale podczas pracy programu. Chciałbym aby ostatnia modyfikacja jaka będzie dokonana, przed końcem programu, była zapisana jakoś i zapamiętywana w programie przed następnym uruchomieniem programu.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2008 13:27 przez dundus, łącznie zmieniany 1 raz.
1. Zapisz tablice do pliku kończąc program (Write to Spreadsheet File)
2. Odczytaj rozpoczynając program (Read from Spreadsheet File) i wpisz wartość przez zmienną lokalną lub przez Property Node>> Value dla kontrolki tablicy.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2008 16:28 przez Mikrobi, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok. Tak też myslałem.
A jak zrobić, żeby dane które zapisuję byly nadpisywane na wartości wcześniej zapisanedo pliku .txt??
Ostatnio zmieniony 24 maja 2008 18:09 przez dundus, łącznie zmieniany 1 raz.
Funkcja Write to Text File domyslnie nadpisuje plik jesli w podanej ścieżce taki plik już istnieje.
Ok. Funkcja Write to Text File nie ma wejścia array i nie mogę podpiąć pod nią mojej tabeli. Da się to jakoś inaczej rozwiązać??
Ostatnio zmieniony 24 maja 2008 20:25 przez dundus, łącznie zmieniany 1 raz.
A na czym polega problem? co sprawdzaleś?
Jeśli chciałbym nadpisywać pliki, które zapisuję to musze skorzystać z funkcji Write to Text File (tak jak mi powiedziałeś). Jednak bloczek reprezentujący taką funkcję, nie ma wejścia na tabelę tak jak chociażby bloczek Write to Spreadsheet File, z którego wcześniej skorzystalem, ale który dopisuje wartości a nie nadpisuje.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2008 09:03 przez dundus, łącznie zmieniany 1 raz.
Przyglądnij się pomocy kontekstowej dla Write to Spreadsheet File (znana i lubiana opcja Ctrl+H).
Zwróć uwagę na wejścia których dotychczas nie wykorzystywałeś.
Ok. dzięki za pomoc. Już sobie poradziłem.
