W tak zwanym międzyczasie popełniłem małe narzędzie mogące trochę przyspieszyć proces drutowania w LV. Generalnie mówiąc byłem trochę zmęczony częstym wydobywaniem tych samych bloczków z głębin palety. Dużo logarytmów i funkcji wykładniczych ostatnio używałem - są one dość głeboko schowane - a że pracuję na laptopie (nad czym ubolewam), trzymanie więcej niż jednej palety na wierzchu odpada.
Program działa na zasadzie wklejania bloczków do aktualnie otwartego diagramu na podstawie wcześniej zdefiniowanych, kilkuliterowych poleceń. Polecenia zdefiniowane są w pliku _definitions.vi - jedyną rzeczą jaka umieszczona jest tam w diagramie jest structura Case. Nazwa każdego case'a jest poleceniem (nie więcej niż 10 znaków, tylko alfanumeryczne, wielkość liter bez znaczenia), a jego zawartość bloczkiem do wklejenia. Może tam być cokolwiek, włącznie z całymi diagramami.
Po uruchomieniu Diagram Shortcuts.vi, zostawiamy go działającego w tle, przechodzimy do swojego diagramu i na żywca wpisujemy z klawiatury komendę poprzedzając ją klawiszem "~" (bez shifta). I Odpowiedni bloczek wkleja się w pozycji kursora. Nie trzeba wciskać entera na końcu.
Przerzut jest organizowany przez schowek, więc jego dotychczasowa zawartość ginie w mrokach. Będę jeszcze kombinował żeby się tego pozbyć. Nie można pisać zbyt szybko, bo nie wyjdzie. Specjalnie tak jest, żeby nie spowalniać komputera zbyt częstym odpytywaniem klawiatury. No i lepiej nie wpisywać poprawnych komend nie mając diagramu w trybie edycji na wierzchu - zabezpieczenia w tej dziedzinie są jeszcze do dopracowania/wymyślenia. I pilnujcie kursora przed pisaniem, bo inaczej wstawi się poza ekranem.
Na początek zdefiniowałem 4 polecenia: ADD, MIN, MUL i DIV (znaczenie chyba oczywiste).
Wszelkie sugestie i komentarze mile widziane.
Diagram Shortcuts
Diagram Shortcuts
Pomysł bardzo mi się podoba. Dla porównania a także jako element pomocniczy w
twoich bojach proponuję zajrzeć tutaj
Diagram Shortcuts
Taaa, już z Yen'em stwierdziliśmy ciekawą zbieżność naszych pomysłów
Diagram Shortcuts
Fale na myślni
Zresztą jak widać z dyskusji zanosi sie na takie narzędzie w LabVIEW.
tylko kiedy :ques:
tylko kiedy :ques:
Ostatnio zmieniony 28 lut 2008 22:36 przez Mikrobi, łącznie zmieniany 1 raz.
