Mam kilka pytan:
1. Gdzie jest Build Application bo w menu Tools nie mam nic takiego ? Czego nie zainstalowalem ?
2. Wskazujac mysza jakikolwiek klocek w helpie pojawia sie opis tego klocka. Czy jesli robie wlasne VI tez moge w jakis sposob zrobic taki opis ? Pod jakim haslem szukac przepisu na wlasny help ?
3. Czesto w dyskusjach na formum pojawia sie okreslenie "duzy projekt". No wiec co to jest duzy projekt ? Czy np. gra ktora wygrala konkurs to projekt duzy czy maly ?
4. Do praktykow: na ile czesto stosuje sie cos takiego jak dlle, .net i inne podobne pomoce. W koncu chyba lista mozliwosci LV jest tak dluga ze zeby stosowac dlla musi to byc bardzo nietypowy projekt ?
Dzieki
Kilka roznych - ogolnych - pytan (LV 8.5)
1. Dla zroienia wersji exe VI powinien znajdować się w projekcie Tam w drzewie projektu w pozycji "Builds" masz: instalator, exek i zip.
2. Ctrl+i albo PKM na ikonie VIja -> VI Properties Kategoria: Documentation. Jeśli zrobisz dokumentację w postaci pliku chm albo html możesz tam podać ścieżkę do niej.
3.
tutaj się powinien autor wypowiedzieć na temat wkładu pracy.
4. Nie wyważa sie otwartych drzwi w dll może być np kodek mp3, .net może na przykład miec kilka ciekawych rozwiązań wykresów trójwymiarowych
3.
