USB-6009 pod PDA - przykład nie działa :(
pedroz
Post autor: pedroz »
Cześć. Mam pewien problem i cichą nadzieję, że jakoś mi pomożecie :)
Mam LV 8.2 z modułem PDA oraz pudełeczko USB-6009.
Pudełeczko działa ok pod PC.
Problem polega na tym, że po podłączeniu pod PDA nie działają żadne przykładowe programy, np. "Gen Voltage Update.vi", tzn. wywala się ten sam błąd:
a na oczekiwanym wyjściu nie ma napięcia.
Dziwi mnie trochę nazwa błędu: VisaRead - przecież tutaj używam outputa..
Ten sam błąd wywala się na wszystkich pozostałych przykładach, bez względu na to czy jest to przykład analog input czy output.
Mój PDA to Fujitsu-Siemens n560 z hostem USB oraz zainstalowanymi sterownikami DAQ Base 2.2 dla PDA.
Poradźcie co zrobić - skończyły mi się już pomysły.. :(
Piotrek
bartus
Re: USB-6009 pod PDA - przykład nie działa :(
Post autor: bartus »
hmm znalazlem cos takiego,
tutaj
moze instalacja/reisntalacja VISY cos pomoze?
pedroz
dzięki za pomoc ale przed sekundą sam rozwiązałem :D
zaraz powiem jak. Otóż problemem okazało się ze moje pudełeczko 6009 miało ustawiony firmware DAQmx.
A żeby śmigało z PDA musi być DAQmx Base. Zmieniłem firmware wg procedury opisanej tutaj
i wszystko już działa gitara!
extra tak się cieszę :)
jakby ktoś miał podobny problem to tutaj jest opisane rozwiązanie.
Pozdrawiam! :)
rumcajs
Post autor: rumcajs »
Plusik dla Pedroza za chęć podzielenia się sposobem rozwiązania własnego problemu. Już jesteśmy krok dalej, a rzadko kiedy pytający po "samorozwiązaniu" własnego problemu dzieli się tym na forum.
