Liczeni sredniej z ostatnich 10 pomiarów
Jeśli masz problem z LabWindows napisz, postaramy się pomóc.
cichym
Post autor: cichym »
Witam!! Jestem początkujący w LabVIEW i zaczynam pisać programiki na zajęciach i mam taki mały problem, dla większości pewno to błaha sprawa ale nie dla mnie. Ale do rzeczy.
Napisałem programik który losuje liczby od 60 do 80 znajduje max i min rysuje ich przebiegi ale mam, zapisuje to wszystko do pliku ale mam problem bo muszę zrobić liczenie średniej z 10 ostatnich losować tak aby co każdą nową wartość średnia była liczona z ostatnich 10 wartości. Nie mogę zastosować 10 Shift Register tylko zrobić to inaczej, Był bym bardzo wdzięczny za pomoc
Proszę zmienić tytuł wiadomości. bogdani
Ostatnio zmieniony 16 gru 2007 21:21 przez cichym, łącznie zmieniany 2 razy.
sliski
Początkujący potrzebuje pomocy
Post autor: sliski »
Funkcja "Mean PtByPt.vi" ktora usrednia punkt po punkcie, do jej uzycia nie potrzeba Shift Register (ale wewnatrz tej funkcji jest uzyty).
Drugi sposob np. za pomoca pomocniczego bufora (macierz 1D) i dostepu do niego poprzez "Property Value". Kolejna liczbe wstawic jako pierwszy element bufora (index 0) nastepnie usunac ostatni element. Wartosc srednia to usredniona wartosc bufora, po kazdej operacji wstawienia/usuniecia.
sliski
Mikrobi
Post autor: Mikrobi »
Kolejny pomysł:
jeśli gromadzisz wartości losowań do tablicy to paleta Array oferuje funkcję Array Subset
rozmiar całej tablicy wyników -10 daje index]/i[ lenght to też 10 , i to do funkcji liczącej średnią (wedle uznania)
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
cichym
Re: Początkujący potrzebuje pomocy
Witam. To uśrednianie działa ale niestety ja muszę zrobić to inaczej. Znalazłem kontrolkę która sumuje elementy tablicy i myślałem aby wpisywać cały czas do 10-elementowej tablicy wartości i wynik dzielić przez 10. Ale mam problem jak wpisywać te wartości do tablicy.
Pozdrawiam i dzięki dla tych co mi pomogli wcześniej
można spróbować tak:
tworzysz sobie tablicę n-elementową a potem FIFO i powinno grać...
Ostatnio zmieniony 15 gru 2007 21:56 przez Pitol, łącznie zmieniany 3 razy.
cichym
Wielkie dzięki za pomoc.
Dzięki Wam rozwiązałem jak dla mnie duży problem. Ale to może początki więc powinno być tylko lepiej
