Chce zapisywać przebieg Waveform Graph do pliku jpg .
Problem z którym próbuje sobie poradzić to fakt że zapisywany jest
Waveform Graph razem z graph palette i innymi narzędziami, natomiast
ja chce żeby był zapisywany bez nich ( narzędzi) jednak bez ukrywania min
graph palette.
Moim pomysłem jest zmienieni obszaru obrazu do wyeksportowania image data jednak nie mogę znaleźć w property node która by zwracała obszar samego waveform graph bez zaznaczonych narzędzi. Czy to możliwe żeby tego nie było .
CHRISTOPCHER
Exportowanie Waveform Graph
Ostatnio zmieniony 26 lis 2007 06:13 przez CHRISTOPCHER, łącznie zmieniany 1 raz.
Kontrolka jest kontrolką w całości, dekompozycja nie jest potrzebna.
Problem rozwiązuje Invoke Node + paleta Graphics & Sound:
Ostatnio zmieniony 26 lis 2007 09:05 przez Mikrobi, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem jak jest w wersji 8.0 w wersji 7.1 nie ma takiej wlasciwosci. W 8.2 jest "Plot bounds" i mozna zmienic wielkosc obszaru z siatka.
Bez ukrywania masz na mysli reczne ukrywanie czy ukrywanie wogule? Bo mozna niepotrzebne rzeczy ukryc programowo tylko na czas eksportu.
Inne rozwiazanie to:
1. Stworzyc oddzielnego Grapha
2. Recznie zrobic w nim zmiany kosmetyczne.
3. Ukryc go.
4. Wpisac do niego dane.
5. Eksportowac do pliku obraz tego ukrytego wykresu.
sliski
3. Ukryc go.
sliski
Re: Exportowanie Waveform Graph
Dziękuje za odpowiedź
Osobiście skorzystałem z rozwiązania Mikrobiego. Sliski zauważ że jeśli ukryjesz Waveform Graph to w pliku graficznym będzie zapisany jedynie szary kwadrat (jeśli takie masz tło) o wymiarach tego drugiego waveform Graph, co prawda można nie ukrywać go i po prostu umieścić go w części nie widocznej panelu, jednak to rozwiązanie ma poważna wadę jeśli powiększe fragment wykresu to będzie on zapisywany do pliku bez zmian.
Christopcher
Christopcher
Weaveform Graph ma też metodę "Export Image", specjalnie w tym celu. Dodatkowo pozwala ona na zapis w formacie wektorowym.
Christopcher, masz racje. Należy przesunac go poza obszar widoczny panelu.
W przypadku samegu ukrycia eksportuje sie wszytko za wyjatkiem obszaru z siatka i przebiegiem (wersja 7.1).
sliski
sliski
