Referencje
jagoodzin
Referencje
Post autor: jagoodzin »
Prosze o "lopatologiczne" wytlumaczenie jak stworzyc referencje do zmiennej w mainVi z podprogramu subVi.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
progor
Re: Referencje
Post autor: progor »
w lv8.0
jagoodzin
Dalej problem
Dzieki Progor za przyklad ale tak srednio wyjasnilo mi to sprawe. W przykladzie jest referencja do stringa, probowalem przerobic ten przyklad na referencjie do Numeric i Boolean ale bez powodzenia. Poprostu nie rozumiem.
uzywam lv 8.2
Prosze o wyrozumialosc,
progor
Re: Referencje
w MainVI robisz sobie kontrolke czego tam chesz (numerica, stringa czy clustera - wsio ryba). Klikasz na swojej kontrolce prawym przyciskiem myszy i wybierasz Create-->Reference. Referencje już masz. Teraz klikasz prawym przyciskiem myszy na referencje i dajesz Create-->Control - tą kontrolkę ładujesz do SubVI'a jako wejście.
no i chyba tyle...
jagoodzin
Referencje c.d.
Jeszcze jedno pytanie na tym samym poziomie :)
Jeszcze jedno pytanie czy ikona Property Note jest konieczna czy mozna sie jakos bez niej obejsc (jakie jest jej tu zadanie?)
progor
Re: Referencje
żebyś widział co się dzieje i kiedy wychodzi z SubVI'a
jasna że możesz ją sobie pokasować - cały ten programiczek był po to żeby tylko zobrazować działanie, tak czy siak musisz sobie zbudować coś co spełni Twoje potrzeby.
jagoodzin
I ostatnie pytanir
Czy mozna utworzyc jedna referencje do kilku (lub kilkunastu) elementów tego samego typu?
Dzieki za kurs
progor
Re: Referencje
jeśli je w MainVI wsadzisz w cluster'a to jak najbardziej tak - i wtedy nie muszą być tego samego typu. a jeśli klaster Ci nie pasuje to pomyśl nad array'em.
kornik
Re: Referencje
Post autor: kornik »
Zaczynam moja zabawę z LV. W swoim projekcie muszę użyć właśnie referencji, ale nie wiem za bardzo jak to zrobić.
progor pisze:w MainVI robisz sobie kontrolke czego tam chesz (numerica, stringa czy clustera - wsio ryba). Klikasz na swojej kontrolce prawym przyciskiem myszy i wybierasz Create-->Reference. Referencje już masz. Teraz klikasz prawym przyciskiem myszy na referencje i dajesz Create-->Control - tą kontrolkę ładujesz do SubVI'a jako wejście.
no i chyba tyle...
Czy mógłbyś zrobić jakiś przykład i umieścić tu. Bo wybacz mi, ale nie rozumiem :)
A mianowicie mam powiedzmy tego MainVi w nim SubVi
gdzie sprawdzane są pewne warunki ustawień kontrolek panelu frontowego MainVi. Po sprawdzeniu warunków i stwierdzeniu , że ustawienia użytkownika sa złe waunek ustawia wartości zadawane przez kontrolki na inne. Chiałbym aby na panelu frontowym kontrolki także przestawiły sie na te wartości. Doszedłem juz do tego , że prawdopodobnie referencjami to należy zrobić, ale w żaden sposób nie umiem tego zrobić. Proszę więc o pomoc .
Re: Referencje
Post autor: jogurt_owocowy »
Jeśli wiesz, które konkretne kontrolki chcesz sprawdzić to w programie głównym zrób tak:
[img]http://www.labview.pl/uploads/veir/main.gif[/img]
Jak się tworzy referencję widać na obrazku.
Teraz subvi
[img]http://www.labview.pl/uploads/veir/subvi.gif[/img]
Jedyna filozofia to utworzyć kontrolki wejściowe. Co prawda wszystkie referencje wyglądają tak samo, ale... Przekonasz się sam ;) Jak utworzyć kontrolki, które na pewno będą działać napisał progor
Sprawa jest bardziej skomplikowana, jeśli chcesz sprawdzić dużo kontrolek, o różnych typach itp., ale to już inna bajka. Na razie wypróbuj to i jak coś to pytaj.
kornik
Referencje
Wielki dzięki. Wszystko stało sie jasne :) Już zostało zaimplementowane w programie i świetnie działa. :)
