Problem z wykresem xy graph
Witam jestem początkującym użytkownikiem labview. Mam problem z wykresem a mianowicie chcę zrobić wykres z dwóch danych single (sgl) otrzymywanych z dwóch kanałów karty pomiarowej. Jak narazie udało mi sie zrobić łatający punkt na wykresie. Chciałbym by na bieżąco rysował się wykres z dwóch danych xy. Poniżej zamieszczę plik z programem. Wydaje mi się patrząc na probe że nie tworze tablic danych w formie 1,2,3,4,5 by rysowac wykres tylko na wykres podawane sa dane 1,2 ; 3,3 itd jedna za drógą.
Poniżej przedstawię jego fragment
Ostatnio zmieniony 03 paź 2007 10:57 przez Maro_009, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problem z wykresem xy graph
Ujmę to w ten sposób to nie jest dobra architektura aplikacji.
Sugeruję popatrzec lub poszukać tematów:
- maszyna stanów - maszyna stanów prowadzona zdarzeniami (event driven state machine).
Mozna zacząć tutaj ...następnie poczytaj i przeglądnij przykłady w tej dyskusji
Błąd w pokazanym rozwiązaniu gromadzenia danych do wykresu wiąże się z tym, że XYGraph wyświetla na postawie klastra, zawierającego istniejące współrzędne X-owe i Y-kowe zawarte w osobnych tablicach tak jak na tym przykładzie:
Proponuję jednak z menu Help >> Find Examples >> Search: XYGraph
Tak mi się przypomniało, że dawno temu z nudów zrobiłem takie nikomu niepotrzebne coś.
Może akurat będziesz pierwszym któremu się to na coś przyda ;)
Może jakieś konkretne rozwiązanie ktoś przedstawi? Samo Ctrl+H nie wystarczy.
Prosił bym o jakiś rysunek by zebrac te dane z 2 kanałów w tej aplikacji i wyświetlić je na wykresie xygraph.
Czytasz w ogóle to co zostało napisane? "Konkretne rozwiązanie" jest na rysunku.
Tak czytam zobacz moja aplikacje w 8.2 napisaną ja się na tym nie znam nie wiem jak u siebie wstawić te gotowe rozwiązanie:/
Jak się tworzy te tablice zaznaczone na czerwono na tym 1 rysunku?
Proste pytanie:
Próbowałeś rozwiązania z linka który Ci podałem? To klocek do którego podłączasz x i y, wyjście dołączasz do XY Graph i gotowe. Odpada wtedy konieczność tworzenia "czerwonych" tablic, budowania klastrów z tablicami itp. Właśnie o to w nim chodzi.
Jeśli próbowałeś, to co Ci w nim nie odpowiada? Jeśli nie próbowałeś, to dlaczego?
(Dołożę jeszcze jednego if-a)
Jeśli nie wiesz jak go użyć to nie wstydź się i napisz to.
(Zresztą w tym llbie jest chyba jakiś przykład użycia... Nie pamiętam, a nie mogę teraz sprawdzić.)
Spoko źle spojrzalem na to jogurt_owocowy wstawilem ten twoj programik coś wyświetla:)
Właśnie takiego podejścia u Maro_009 się obawialem jak zobaczylem Twój post jogurcie.
Może jednak lepiej by było jeśli by zaczął od podstaw a nie trikowych VIjow...? :roll: Co nie znaczy że sam pomysł nie jest dobry: możesz go wrzucić do plikowni z krótkim opisem?
Maro_009: Co do Ctrl+H - pomaga i to i help + tutoriale w sieci. Plus więcej samodzielności i konkretnych pytań. Bez urazy oczywiście
Zabraleś się do dużej jak widzę aplikacji, ale powiedzmy od 'innej' strony.
To o co pytasz na moim diagramie to stala - tablica 1D elementów DBL : Kiedy podłaczysz odpowiednio dane do Shift Registera należy go jeszcze zainicjować ze względu na dosyć specyficzną właśność SR. Najprościej stworzyć taką stałą - kiedy już jest podłączona informacja do Shift Registerów - klikając prawym klawiszem myszy i wybieracją Create>> Constant
Przy okazji - żeby Twoje posty zostały dostrzeżone nie muszą być pisane boldem.
Pracujemy wszyscy duużo przed komputerem, ale literki jeszcze dostrzegamy ;)
Nie trzeba - powtarzam - całości pisać boldem
...wiem, formatowanie tekstu jest fajne
No cóż... To chyba niezbyt dobre miejsce na naukę podstaw LV. Ktoś pyta o wykres XY, to pomagam narysować wykres. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze: spośród ludzi piszących tutaj większość to "jednostrzałowcy": jest projekt na uczelni, który trzeba sklecić byleby działał jako tako, oddać, wziąć wpis, zapomnieć. Możesz produkować się na temat maszyn stanów, masterów i konsumentów - pytanie czy ktoś, do kogo to adresujesz zada sobie trud przeczytania tego ze zrozumieniem.Właśnie takiego podejścia u Maro_009 się obawialem jak zobaczylem Twój post jogurcie.
Spoko. Tylko muszę dokonać jakiegoś przeglądu, jak to tam w środku wygląda, bo ten vi już swoje lata ma.Co nie znaczy że sam pomysł nie jest dobry: możesz go wrzucić do plikowni z krótkim opisem?
Pozdrawiam ]
jogurt_owocowy linki już się pozmieniały:)
Robi twój sposób też działa właśnie sprawdziłem:) Więc luz tylko czyszczenie zrobie i sprawdze w laboratorium. Mialem główe w chmurkach spokojnie sobie siadlem popatrzałem i działa. Czas pomyślec nad zdarzeniami , których wspomniałeś:)
