Kamera CoolSNAP EZ
thaiski
Kamera CoolSNAP EZ
Post autor: thaiski »
Witam. Mam taki problem. Kupilismy kamere CoolSNAP EZ (http://www.photomet.com/life_products/c ... _turbo.php). Oprogramowanie dostarczone przez producenta to (http://www.photomet.com/software/) RSImage i Voodoo. Voodoo ma tyle bugow ze glowa boli - potrafi w czasie pomiaru zresetowac komputer a RSImage dziala bez zarzutu ale ma jedna wade. Nie mozna ustawic czasu miedzy rejestracja poszczegolnych zdjec. W zwiazku z tym chcialbym sprobowac napisac program w LV. Program ma byc prosty. Ma miec mozliwosc regulacji czasu ekspozycji i czasu miedzy rejestracja zdjec. Wynik ma byc zapisany do multitiffa. Problem w tym ze ja nigdy nic z LV nie mialem wspolnego ale jest to doskonala okazja by troszke sie o tym programie dowiedziec. Prosilbym wobec tego o rade:
- Czy samo LV wystarczy by oprogramowac ta kamere, czy moze musze dokupic jakies sterowniki, biblioteki w NI ?
- Jakie informacje na temat kamery musze posiadac zanim sie do takiego projektu zabiore ?
- Ile czasu wprawnemu programiscie moze zajac napisanie takiej aplikacji. W gre wchodzi poproszenie o pomoc osobe zajmujaca sie LV profesjonalnie
Dzieki za pomoc i odpowiedzi
Mikrobi
Re: Kamera CoolSNAP EZ
Post autor: Mikrobi »
Trzy pytania:
Jaka i która wersja LabVIEW? jaki system operacyjny?
Na pewno potrzebujesz modułu IMAQ dla LabVIEW do obsługi wizji.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
thaiski
Mam w tej chwili LabView 2.8 wersje trialowa 30 dniowa. Jesli programik spelni nasze oczekiwania kupimy wersje BASE. System WinXP.
Czy modul IMAQ jest modulem dodatkowym ? Tzn jest w pakiecie BASE czy trzeba go dokupic ? Znalazlem cos takiego: "As far as using the CoolSNAP EZ with LabVIEW, you may be able to use our IMAQ IEEE 1394 (if you are using the Firewire interface for the camera). Our IMAQ IEEE 1394 driver will work with any Firewire camera that is DCAM compliant, so you would need to make sure that camera is. If you are using the PCI interface for the camera, that would require its own driver and again you would have to contact the manufacturer of the camera." Christopher W. Applications Engineer, National Instruments. Nasza kamera jest na Firewire.
I jeszcze raz: jaki moze byc czas napisania takiego programu przez osobe z pewna wprawa ? Zalezy mi na czasie bo musze robic pomiary stad to pytanie.
Dziekuje za pomoc
Mikrobi
Co do czasu tworzenia kodu Nie widząc konkretnej specyfikacji programu tylko wróżyć można :? Napisz czego oczekujesz, jaką funkcjonalność masz na mysli?
Modułu Vision nie ma w pakiecie Base. Polecam teni ten link.
Zwróć uwagę na obrazek po prawej stronie i link pod nim: Request the evaluation software
Co do kamery: Firewire jest bardzo :D Potrzebuje wprawdzie sterownika NI-IMAQdx, ale to instaluje się z IMAQiem. Kamera jest widziana przez program pomocniczy Vision Assistant natychmiast po zameldowaniu się w systemie. Sprawdzone na WinXP prof. En, LabVIEW8.2, kontroler Firewire PCI i kamera ALLIED Merlin F046C.
Mikrobi
thaiski
Eksperyment polega na tym ze kamerka jest podlaczona do mikroskopu i co jakis czas ma robic zdjecie tego co widzi. Poniewaz sa to obserwacje komorek rakowych wiec cos sie tam zmienia. Dlatego interesowalaby mnie seria zdjec co powiedzmy 5 sekund przez 2 minuty. Takie zdjecia musza byc zapisane w multitiffie ktory nastepnie juz calkiem innym programem jest analizowany.
Chce zeby ten LabViewowy program robil te fotki, przy czym fajnie zeby byla mozliwosc regulacji czasu miedzy zdjeciami i parametrow foty. Dokladnie czasu ekspozycji. To wszystko
Sorry za te pytania ale jestem calkiem zielony z labview a sprawa jest palaca
Mikrobi
Z tego co piszesz wynika, że LabVIEW z modułem Vision powinno rozwiązać cały problem, łacznie z analizą obrazu komórek rakowych.
8)
Na pewno można niedużym nakladem zrealizować aplikację w wersji podstawowej, z pominięciem zapisu do multitiffa. Realizacji tego poprostu jeszcze nie widziałem - czyli jest element nowości ;)
Co nie znaczy oczywiście że będzie to trudne w realizacji.
Mikrobi
thaiski
Pozwolilem sobie wyslac email na Twoj prywatny adres. No i teraz poprosze o odpowiedzi ;)
thaiski
Na ten drugi tez poslalem ;)
Th
