Po LabView poruszam sie jako początkujący użytkownik. Postaram sie wiec jak najbardziej trafnie opisać temat a jesli nie zawre istotnych informacji to proszę krzyczeć
Pisze aplikacje której pierwszym zadaniem jest przekazanie sinusoidy na wyjście karty ac. No i niestety od razu problem. Otóż sinusoide generuje dzięki bloczkowi waveform. Nie ma żadnego problemu z jej wyświetleniem. Ale na wyjściu okazuje się że nie dostaje takiej częstotliwości jaką bym chciał. Wartości całkowite powodują zatrzymanie sie wykresu ( brak płynięcia ) i niepodawanie żadnej częstotliwości na wyjście. Nie ma znaczenia czy ustawie 1Hz czy 150Hz. Jedyne co się zmienia to ilość widocznych okresów na wykresie.
Jednak w momencie kiedy częstotliwość posiada wartości ułamkowe wtedy wykres zaczyna płynąć a napięcie na karcie zmienia się wraz z pojawiającym się na wykresie "nowym" napięciem ( widać to przy wolnych przebiegach).
Nie mam pojęcia co robić zwłaszcza że wcześniej wykorzystywałem symulator sygnałów i działy się podobne rzeczy.
Oto diagram:
[img]http://rzseattle.org/labv/schemat.JPG[/img]
Czy ktoś ma pojęcie o co chodzi?
Z góry dziękuje za pomoc
Artur
