Problem z zapisywaniem do pliku
BLS83
Post autor: BLS83 »
Cześć. Używając Write to spreadsheet file.vi program nie chce mi zapisyać do pliku .txt liczby mniejszej niż 3 zera po przecinku. Zapisuje mi jedną kolumne prawidłowo, a drugą w której są małe wartości 10 do potęgi -7 i mniejsze zapisuje tylko 0,000. Nie wiem czy to problem notatnika czy jakies opcji w LabView.Będę wdzięczna za pomoc.
Miłego dnia!
Pozdrawiam.
Mikrobi
Re: Problem z zapisywaniem do pliku
Post autor: Mikrobi »
Pokaż nam swój diagram 8)
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
BLS83
Post autor: BLS83 »
Oto diagram. Dziwne jest to, że na innym komputerze prawie identyczny program zapisywał poprawnie plik txt, a na moim nie chce :(
Mikrobi
Nie definiujesz formatu zapisywanych liczb (terminal format) W zwiazku z tym środowisko przyjmuje wartości domyślne - ustawienie %.3f ...a potrzebujesz jak piszesz ustawienia %.7f
W wyniku tego wartości mniejsze niż 0,001 są zaokrąglane do 0,000.
Mikrobi
BLS83
Post autor: BLS83 »
Bardzo dziękuje. Zmieniałam format tylko nie w tym miejscu co trzeba. Już wszystko działa :). Jeszcze raz dzięki.
