mam jeszcze dwa problemy z którymi na razie nie mogę sobie poradzić, a że nie mam LabView pod ręką, więc proszę o pomoc żeby moje "męki" trwały jak najkrócej
1- Napisałem sterownik do maszyny. Informacje jakie pobiera to między innymi przemieszczenie próbki w czasie i siła w czasie. Problem jaki się pojawia jest następujący: przemieszczenie próbki jest sczytywane przez cały czas, natomiast siła przez dany, wybrany przez nas okres. I teraz chciałbym zrobić raport z tego i zapisać dane do pliku '.txt'. Plik taki będzie posiadał 3 kolumny, jedną z nich jest czas t0, który dla ww wykresów jest jednakowy i w raporcie wynika że oba pomiary miały identyczny początek akwizycji a tak nie jest ponieważ pomiar siły jest uruchamiany po pewnym czasie. Sprawa kolejna to czy można ten plik '.txt' troszkę przerobić i "doczepić" czwartą kolumnę właśnie z wartościami siły (tak dla potrzeby dalszej obróbki np w Matlabie), oczywiście wcześniej muszą być dobrze czasy t0 dobrane żeby wszystkie pomiary były dobrze umieszczone w przestrzeni czasowej.
2- O ile nad pkt1 trochę już myślałem i pewną koncepcje działań mam tak teraz nic a nic
Na Front Panelu mam kilka wielkości wejściowych, jak sample rate, średnice rur, współczynniki... Pojawił się pomysł żeby wstawić button na panelu, który by zapisywał wybrane przeze mnie wcześniej dane, gdzieś do pliku. A obok była by wysuwana lista zapisanych ustawień i użytkownik, który przychodzi na stanowisko z konkretnymi danymi nie musi ich wpisywać czy poprawiać tylko z listy wyszukuje swój zapisany plik i wczytuje potrzebne dane. Pomysł ciekawy, ale czy możliwy do realizacji?? Aha to zapisywanie nie może odbywać się poprzez ingerencje w żródło programu!
Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie wskazówki
