Instalacja i Startowanie Runtime z usb stika dla wersji 8.2
krys
Post autor: krys »
Witam wszystkich :D
Mam nastepujacy problem i bylbym wdzieczny gdyby ktos mi polmogl.
Chodzi oto zeby Runtime.exe zaistalowac na usb stiku i z tamtad go starowac.
Chcialbm zeby ta instalacja i startowanie runtime zostalo zrobione za pomaca prze zemnie napisana batch. ( Run.bat)
Niestey nie wiem jak ta bath napisac , co trzeba wziasc pod uwage zeby udalo sie zainstalowac Rutime na usb sticku.
Z gory chcialbym powiedziec ze instalacja za twardym z wielu powodow jest niemozliwa gdyz nie jest to "normalny PC" i w gre wchodzi tylko stick.
Za wszyskie info z gory dziekuje.
Pzdr
krys
rumcajs
Re: Instalacja i Startowanie Runtime z usb stika dla wersji
Post autor: rumcajs »
Więcej informacji.
OS, wersja LV itp.
Rumcajs.
krys
Post autor: krys »
Reszte info :
Program programowany na LABVIEW 8.2,
jest to program ktory steruje urzadzenie symulacyjne .
W tym urzadzeniu jest min pc-et na ktorym jest windwos Xp profesinal bez service packa 2 na twardym zaistalowany.
Twardy ma tylko 100Mb ist jest pelen , dlatego runtime musi startowac z usb no i tam musi zostac zainstalowane.
Twardego wymienic nie mozna gdyz jest to cala seria urzadzen ktore wyszly. podlaczenia na drugi twardy niema. :-)
pozatym jest wejscie Usb 1.0 , gdzie chce podlaczyc sticka i zainstalowac na nim runtime 8.2 exe.
Pzdr i mam nadzieje ze troche zblizylem moj Problem
rumcajs
LV Runtime i tak musi zostać zainstalowany w systemie operacyjnym (od wersji 6.0) co wiąże się z tym że i tak jakieś dll lub inne biblioteki wgrają się do winnt/system32, a cała reszta może być na sticku.
Zrobiłem taki test wgrałem instalkę RT na Sticka i ją odpaliłem wskazując jako Destination Folder Sticka. Zainstalowało się i działa poprawnie. Możesz spróbować tego samego na swoim sprzęcie. Niemniej jednak trochę miejsca na dysku musisz posiadać żeby się zainstalowały biblioteki,
Stick min. 512MB.
Rumcajs.
krys
Post autor: krys »
dzieki za pomoc zapomnialem dopisac ze:
Windows na urzadzeniu ma ktorym ma chodzc runtime jest embeded sytsem i jest dociety do tego urzadzenia .
Dlatego nie moge normalnie zaistalowac runtime gdyz windows go nie rozpoznaje .
Czy wie ktos moze gdzie moge zobaczyc co zainsatalowalo sie na twardy po instalacji runtime.
Zainstalowal bym runtime na normalnym kompie na stiku, nastepnie sprawdzil bym coe sie zmienilo na windowsie , a potem skopiowal bym wszystkie zeczy manualnie na urzadzenie gdzie jest windows dociety.
Do tego musze tylko wiedziec gdzie moge spradzic roznice po instalacji.
Pzdr
Post autor: bogdani »
Są pakiety, które nadzorują proces instalacji i tworzą loga w którym masz zapisane co i gdzie się zmieniło.
Tak na szybko znalazłem to: Analysis Diagnostic tool for Windows XP, ale nie wiem czy pójdzie z twoim Windowsem.
Trzeba bardziej przeszukać net.
Obrazek Obrazek Obrazek
