Jestem początkującym użytkownikiem Labview. Mam problem z kartą PCI 1710. Karta jest prawidłowo zainstalowana, ale gdy chcę ją skonfigurować w programie Measurment&Automation Explorer nie jest ona wyświetlana w zasobach, tak jakby Labview jej nie "widziało". Co mam zrobić aby to zmienić? Z góry wielkie dzieki za pomoc.
Pozdro Łukasz
karta advantech pci 1710
Re: karta advantech pci 1710
Nie wiem jak to jest dokładnie z Twoja kartą, ale jak miałem karte PCI-1752 Cyfrowych wyjść/wejść i to nie dodawało się jej w MAXie, tylko jest specjalny soft dostarczany przez Advantecha, gdzie jest konfiguracja karty i Test Panel. Możliwe, że dla Twojej karty jest podobnie.
Na płytce ze sterownikami powinien być oprogramowanie do niej jak i biblioteki do LabView.
Sprawa wygląda tak, iż MAX (Measurement & Automation Explorer) jest aplikacją dedykowaną tylko do sprzętu firmy National Instruments.
Advantech w związku z tym nie będzie rozpoznawany i całą konfigurację trzeba przeprowadzić poprzez dołączone do karty sterowniki dla LabVIEW lub poprzez jakiś inny konfigurator.
