Problem z projektem.
kwiatooszek
Post autor: kwiatooszek »
Mam problem.. Muszę zrobić projekt w programie LabView. Jednak mam problem z połączeniem wszystkich elementów w diagramie :( Czy ktoś mógłby mi pomóc to połączyć, żeby wszystko działało??
Załączam plik z niedokończonym projektem.
sliski
Re: Problem z projektem.
Post autor: sliski »
Laseczki to w jakim srodowisku beda zyly?
Pozdrawiam:)
Sliski
kwiatooszek
Wysyłam jeszcze raz co trzeba w ogóle zrobić z tym projektem, bo nie zauważyłam, że nie widać wszystkiego..
1 Bakteria – Pyrodictium occultum
temp od 80-100 st. C
Siarka >0
pH: 2-4
CO2> 25
Azot <0
Tlen< 0
2 Bakteria – Thiobacillus
temp: 20-35
pH: 1,5 – 4,5
CO2>25
Siarka > 0
Tlen > 0
N <0
3 Bakteria – Azotobacter:
Temp : 15-35
PH >= 7
CO2: 0 – 25
N > 0
O >0
S< 0
4 Bakteria – Clostridium
temp: 30 – 40
CO2: 0 - 25
PH: >7
S> 0
N< 0
O < = 1
Mam prośbę.. Jeśli potrafisz zmienić skalę na tych pokrętełkach, żeby było w % to proszę tez to zrób, bo nie umiem A jeśli nie umiesz tego zrobić, to wszędzie gdzie jest CO2 i jest cos z 25 to zrób 2,5.
A ogólnie chodzi w tym projekcie o to, żeby podłączyć każdą z bakterii do tych wszystkich czynników (temp, siarka, azot, tlen i CO2) zgodnie z tymi wytycznymi, które napisałam wyżej.. Jeśli zajdą wszystkie warunki dla danej bakterii to ma się zapalić lampka, że występuje ta bakteria.
Jeśli coś jeszcze jest dla Ciebie niejasne to napisz..
jabu74
Post autor: jabu74 »
witam ! 1) Czy wszystkie stężenia są w procentach ? 2) Stężenia nie mogą być mniejsze od zera (tak mi się wydaje). Ja tworzę to cudo ale tu są same błędy !!!
jabu74
cd. czy stężenia w % są tylko dla gazów (N, O, CO2) ? Cholera same błędy !
kwiatooszek
Hm.. tak.. wszystkie stężenia są w procentach. Hm.. być może są błędy, nie przeczę. Jeśli je Pan zauważył to proszę poprawić. Ja po prostu muszę oddać projekt, bo jest mi to potrzebne na informatykę, a tak naprawdę informacje w tym projekcie nie są aż tak istotne. Chodzi tylko o to, żeby to działało.
A z tymi stężeniami faktycznie się machnęłam. Chodziło o to, że ma po prostu dany czynnik w ogóle nie występować, czyli zamiast <0 powinno być = 0
Będę wdzięczna za pomoc..
jabu74
Czy tak może być ? Sprawdź czy dobre. Teraz do chłopaczków - poprawcie kod aby suma poszczególych stężeń wynosiła 100% (blokowanie pokręteł) !!! Kapujecie o co chodzi !? Poprawcie również reakcje na on/off (wyłącznik) :)
kwiatooszek
Niestety nie mogę powiedzieć czy może być, bo mam starszą wersję Lab View i nie mogę tego otworzyć :( Czy jest możliwość ściągnięcia z internetu nowszej wersji?? Jeśli tak to gdzie? Dziękuję za fatygę.. a jak już uda mi się to otworzyć to napiszę czy może być :)
kwiatooszek
Już znalazłam, ale dziękuję :) niedługo napiszę co z projektem.. (jak mi się tylko ściągnie programik)
kwiatooszek
Ogólnie wszystko jest ok, tylko ten przełącznik on/off to tak nie za bardzo działa... Bardzo dziękuję za pomoc :)
Pozdrawiam :)
kwiatooszek
Mam jeszcze jedną prośbę.. Mogłabym prosić o jakąś taką chociaż mini instrukcję do tego co zostało z tym projektem zrobione?? Bo to niestety tez muszę napisać i oddać.
Mam nadzieję, że to nie będzie problemem..
Pozdrawiam.. :)
jabu74
Uruchamiaj program przyciskiem "Run" (biała strzałka w prawo). Wtedy działa przycisk STOP.
kwiatooszek
Jeszcze raz bardzo dziękuję :)
jabu74
Nie ma za co ! Pozdrawiam i powodzenia. :]
