cześć chcialbym aby ktos mi pomógł w przekształceniu przykładowej aplikacji karty ni usb-6008. Chciałbym aby m.in żeby była fukncja kasowania licznika impulsów,ponadto aby na we/wy cyfrowych (piny od P0....P0,7 , P.1.0..P1.3) (te po prawej stronie układu ) zamiast wybierania binarnego bylo dziesiatkowe:/tj aby nie ustawiać portów cyfrowych w np 1 1 0 0 tylko od razu mozna bylo napiać 12.
Pomożecie...obywatele,rodacy?
jak przekształcić przykładową aplikacje?
- piotrus_pan1
Możemy z ufnością patrzeć w przyszłość, idziemy bowiem słuszną drogą, posiadamy pewnych przyjaciół i wiernych sojuszników, przewodzi nam nieśmiertelna idea."
- piotrus_pan1
Re: jak przekształcić przykładową aplikacje?
heh:/ mam nadzieje ze bogdani nie jest na urlopie:/
Spokojnie, w domu brakowało mi jakiś plików ze sterownika (nie wiem czemu, być może dlatego że nie aktualizowałem całęgo pkietu0. Chciałem to zrobić w pracy, ale dziś jadę na delegację i nie wiem czy dam rady.Jadę na północ Polski, więc może kogoś spotkam
To wsyzstko tyczy się pierwszego problemu. Drugi problem jest stosunkowo prosty. Użyj funkcji Number to Boolean array z palety Array. Myślę że ta podpowiedź ci powinna wystarczyć.
Jedno z możliwych rozwiązań dla problemu drugiego.
- piotrus_pan1
hehe thx bogdani:) siedzialem do 2:05 ażeby skonstruować "ten problem":p no i chodzi mam nadzieje ze na 7 segmentowych trzech wyświetlaczach będzie równie pięknie wyświetlać
pozdro:)
pozdro:)
