Jak wstawiać wartości do RS232.
SwiatkoR
Post autor: SwiatkoR »
Witam wszystkich.
Po uruchomieniu programu na wyjściu otrzymuję
22xxxx0101 hex
Jednak chciałbym aby w miejsce xxxx pojawiała się wartość zadana przez numeric2 tzn 01, 02, itd.
Potrzebuję to do przesłania sekwencji przez rs232 do mikroprocesora a nie znam LV na tyle aby sobie z tym poradzić w możliwie krótkim czasie.
Przez rs232 mają leceić sekwencje w hex od 22000101 do 22FF0101
PMaj
Re: Jak wstawiać wartości do RS232.
Post autor: PMaj »
Proszę bardzo - załącznik. Mam nadzieję ze o to chodziło
Pzdrv
pmaj
PS. Coś się ostatnio hojny w VI'e zrobiłem ;)
Nie jestem leniwy
SwiatkoR
Jeszcze nie o to chodzi.
W moim programie wyjście tego łańcucha idzie bezpośrednio do visa write
więc w oknie wyniku zmień wyświetlanie na HEX DISPLAY a zobaczysz co pódzie przez rs232.
Jeszcze jedno. Te łańcuchy wejściowe "22" i "0101" też mam ustawione jako hex display i dlatego dobrze są przenoszone do visa. Problem pozostaje z tą zmienną wartością której nie potrafię przestawić na hex.
Pozdrawiam.
PMaj
Post autor: PMaj »
OK - spróbuj tego - mam nadzieję że to o to chodzi
pmaj
Nie jestem leniwy
SwiatkoR
To jest właśnie to o co mi chodziło.
Dzięki i pozdrawiam.
SwiatkoR
Mam jeszcze jedno pytanie.
Wykonałem moduł który komunikuje się z komputerem na rs232 poprzez konwerter USB (FTDI232BM) ale Labview nie chce z nim gadać. Próbowałem na innym terminalu i komunikacja jest ok więc problem leży w LV.
FTDI jest u mnie pod com5 i tak też ustawiłem visa name. Po uruchomieniu wyskakuje błąd Error -1073807343 occurred at Property Node (arg 1) in visa Configure Serial Port.
Więc już przy samej konfiguracji jest problem nie czekając nawet na TIMEOUT.
Czy FTDI trzeba jakoś inaczej zainicjalizować w LABVIEW?
piotrp
Post autor: piotrp »
a dograles sobie biblioteki VISA ?
SwiatkoR
A gdzie można znaleźć pliki do LV aby obsługiwał tą kość ponieważ nic nie dogrywałem.
Może znasz jakiś link?
piotrp
http://www.google.pl - fajna rzecz ;)
a na stronie producenta czyli NI jest wiekszoscumieszczone
http://search.ni.com/nisearch/nisearchs ... %22&q=visa
np NI-VISA ver. 3.2
