Poszukuję programu umożliwiającego obróbkę sygnału audio polegającą między innymi na:
-modulacji AM
-modulacji AM z wytłumioną nośną
-modulacji PWM
Częstotliwości nośnej co najmniej 70Khz
Sygnałem wejściowym może być plik wav.
Przetworzony sygnał audio ma wychodzić na zewnątrz komputera, tak aby możliwe było sterowanie nim wzmacniacza i podłączonego do niego piezoelementu. Tak więc potrzebne jest łącze o prędkości umożliwiającej przesłanie sygnału z zakresu tych (0-70000)Hz, np USB.
Teraz pytanie zasadnicze:
Czy LabView jest odpowiednim programem do realizacji czegoś takiego, czy wyjście przez USB jest zasadnym pomysłem i jakie są ewentualnie alternatywy? Z góry dziękuję:)
Pozdrawiam, Marcin
Obróbka sygnału audio
Re: Obróbka sygnału audio
Krótko:
1.Jak najbardziej LabVIEW jest odpowiednim programem.
Modulacje AM i PWM, częstotliwość nośna nie stanowią proglemu dla środowiska.
2. Sugeruję jako sprzęt wyjściowy kartę analogowo-cyfrową na PCI.
Jak ma być wykorzystywany ten przetwornik piezzoelektryczny? Ciekawie to brzmi.
Dziękuję za odpowiedź i sugestię! Piezo będzie sterowane zmodulowanym i odpowiednio wzmocnionym sygnałem i przytykane do... ludzkiej skóry:)
Pozdrawiam, Marcin
Pozdrawiam, Marcin
Chyba zagoszczę na dłużej na forum, tak więc konto sobie załozyłem, świetnie, świetnie:) To teraz pytań ciąg dalszy. Rozumiem że potrzębuję teraz kartę PCI C/A, czyli z wyjściem analogowym. Trochę się rozejrzałem, zielony w tej materii jestem, a z tego co zobaczyłem wnioskuję że tania sprawa to to chyba nie jest. Poniżej 1k nic nie znalazłem. Może szukam nie tego co trzeba... Tak więc pytanie dla ogarniających nieco bardziej temat.:
Czy istnieją siakieś "tanie" karty PCI z opcją konwersji C/A, przez które przepchne rzeczone pasmo (0-70)kHz, miło by też było gdyby lubiły się z LabViev, w sensie sterowniki posiadały doń.
Pozdrawiam, Marcin
Pozdrawiam, Marcin
Szukaj wg. producentów. Generalnie to ceny kart wachają się pomiędzy bardzo drogimi a drogimi. Nawet średnio drogich nie widziałem ;)
NI należy chyba do droższych - ale dużo w zamian oferuje - jak szukałeś to widziałeś
taniej można u producentów Tajwańskich, Chińskich
Teraz nie napisze wszystkich producentów a i cen nie znam dokładnie, ale niewiele sie różnią.
pmaj
pmaj
Nie jestem leniwy
