Witam wszystkich forumowiczow.
Ja z takim problemem z ktorym nie moge sobie poradzic. Przy zmianie pozycji pokretla dane zapisywane sa do pliku. Chcialbym aby przy ponownym uruchamianiu programu knobb ustawial sie w pozycji zapisanej w pliku i od tej pozycji nastepnie moglbym ruszac. Problem w tym ze jezeli pokretlo ustawi mi sie juz w tej pozycji to nie moge nim dalej ruszac. Ilustruje to ponizszy plik.
Za wszelkie podpowiedzi bardzo dziekuje.
wczytywanie danych z pliku
- jogurt_owocowy
Re: wczytywanie danych z pliku
Czy chodzi Ci o to, żeby przy zakończeniu programu pozycja pokrętła była zapamiętana i następnie wczytana przy jego ponownym uruchomieniu?
Jeśli tak to wykorzystaj funkcje z paletki File I/O -> Configuration File VIs. Stosowny przykład pood linkiem http://labview.pl/viewtopic.php?t=743/h ... ation.html
A bez konfiguracji moze byc tak jak w zalaczniku.
BTW nie ma sensu zapisywac wartosci pokretla przy kazdej zmianie, tu jest jedna liczba, ale co jesli byla by to sporych rozmiarow tablica!
