Witam. Mam pytanko odnośnie upgrade'u do LV8.0.1 (pewnie za pomocą JKI_Mass_Compile_1.0.5 z forum LAVA).
Czy po uprgadzie zapisane pliki będzie można otworzyć na innym kompie gdzie jest LV8.0?
Jaki RunTimeExe będzie potrzebny - czy 8.0 wystarczy?
Pytam, bo program zrobiony w 8.0 hula, a jak przeinstaluje i bedzie trzeba robić poprawki niebawem to nie chce się znów wpakować w jakieś ... niemiłe rzeczy.
LabVIEW8.0.1
Re: LabVIEW8.0.1
Można otworzyć pliki 8.0.1 na 8.0 i w drugą stronę bez problemów
Problemy są z kompilacją do wersji exe.
Jeśli masz w planach - poczekaj, albo rób exe na komputerze z wersją 8.0.
Re: LabVIEW8.0.1
to mówisz, że exeki w 8.0.1 to słabo?
dobra dzięki za rade. wstrzymuje się.
mam jeszcze drugie pytanko. czy w 8.0 znajde i gdzie taką bardzo przydatną opcje z 7.1 jak:
Re: LabVIEW8.0.1
Szczerze mówiąc przypuszczam że nie znajdziesz.
Pozostaje rzeczowe zarządzanie strukturą projektu. Niestety.
Biblioteki llb, lvlib, grupowanie modułów programu.
Re: LabVIEW8.0.1
no to troche kasza - póki co radze sobie tak, że sejwuje do wersji 7.1, tam robie llb a potem otwieram w 8.0 i zapisuje... no ale niebawem się pewnie zorientuje że ma to krótkie nózki.
Re: LabVIEW8.0.1
w projekcie *.lvproj trzeba zrobić po prostu source distribution z odpowiednimi parametrami.
